Stary 23-07-2014, 19:39   #1
robal1989
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie Co to może być? Świeci się ikonka akumulatora
WITAM,
Jestem nowym użytkownikiem forum. Mam mondeo od marca tego roku i od niedawna co jakiś czas przy odpalaniu silnika , przeważnie już rozgrzanego mam nastepujacy problem:
SIlnik odpala ale trajkocze i trzęsie całym autkiem, świeci się ikonka akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o pomoc co to może byc
dołaczam link z filmem , który obrazuje te same objawy co u mnie[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
robal1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 23:15   #2
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Co to może być?? Uruchomienie Mondeo 2001r. 2.0 tddi
Ikona akumulatora to mniejsze zło, gorszy jest świecący na żółto ten po prawo symbol jednostki napędowej czy jak kto woli helikopter lub łódź podwodną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To oznaczać może problem z układem paliwowym (filtr), wtryskami lub jako całość - jednostka napędowa (silnik). Skłaniał bym się jednak ku wtryskiwaczom ale może jakiś specjalista się wypowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 23:25   #3
SebaFr
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
w tym modelu są wtryski a nie wtryskiwacze tak mi się zdaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ja bym się skłaniał tu alternatorowi może się kończy ?? miałem podobny problem tylko na zimnym szarpał czasami i właśnie ładowanie świeciło i przygasało wszystko. wymieniłem bodajże regulator napięci i pomogło. a filmik to chyba nie od tego tu objawy to strasznie drastyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SebaFr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 07:10   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Ikona akumulatora może się świecić ponieważ obroty są za niskie.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 08:38   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Podjedź na kompa, niech sprawdzą parametry- nie tylko błędy
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 09:02   #6
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
"...gorszy jest świecący na żółto ten po prawo symbol jednostki napędowej..."
a moim wątku
to podobno OK.
U mnie mimo święcącej kontrolki silnik odpala i pracuje poprawnie
- na razie...
Ostatnio edytowane przez artur251 ; 25-07-2014 o 09:42 Powód: korekta
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 11:26   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał SebaFr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje Ci się bo obie nazwy mówią o tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 15:25   #8
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
szczerze mi tak sie dzieje po regeneracji alternatora ale tylko na rozgrzanym silniku bo jak zimny to pali ok....ale muszę się wziąć za to podejrzewam ze regulator napięcia nie właściwy.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 13:02   #9
Abback
Postów: 687
Napisał artur251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moim wątku
to podobno OK.
- na razie...
Ja mam taki sam silnik jak kolega autor tematu i mi gaśnie wraz z innymi kontrolkami po przekręceniu na zapłonu ale jeszcze przed odpaleniem auta. Świecić powinny się tylko dwie kontrolki: akumulatora i poziomu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A koledze ewidentnie widać, że ta kontrolka świeci się cały czas do momentu aż autko nie zacznie normalnie pracować no i świeci się również ikona akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już wspomniałem problem może leżeć po stronie wtrysków albo jak wyżej sugerowane było - alternator. Ale mnie niepokoi praca silnika, bo jak dla mnie pracuje nie na wszystkich tłokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2014, 08:38   #10
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Co to może być? Świeci się ikonka akumulatora
Do sprawdzenia kompresja, A następnie pompa wtryskowa. Ewidentnie nie pali na wszystkie gary. Alternator zostaw w spokoju.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
