Stary 24-07-2014, 21:41   #1
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Drgania nadwozia przy przyspieszaniu między 80 a 100 km/h - nie półosie
Powrót z Albanii okazuje się bolesny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek ma teraz przypadłość, że drga mu nadwozie (tylko nadwozie, kierownica nie), tylko przy przyspieszaniu, i tylko w przedziale 80-100 km/h. Dzieje się to niezależnie od biegu, czy to na trójce, na czwórce czy na piątce.
Byłem u dwóch mechaników, i obaj stwierdzili, iż nie jest to wina półosi. Nie ma tam luzów, samochód był podnoszony, koła rozpędzane, i nie wyszły żadne drgania półosi.
Dzisiaj drugi mechanik stwierdził, iż wygląda im to na problem w skrzyni. Stawia na coś ze sprzęgłem albo z kołem zamachowym. Mówi ze prawdopodobnie to tam powstają jakieś drgania. Za zrzucenie skrzyni zaśpiewał 450zł - nie mam jakoś na to zbyt dużej ochoty, prędzej, choć trochę z bólem serca, się zacznę za MK3 chyba rozglądać.
I teraz pytanie - co oprócz półosi może powodować takie drgania? Poduszki silnika według nich też są ok, ale powiedzieli, że na podniesionym samochodzie silnik wpada w tak duże drgania w okolicach 2,5k rpm na trójce, że nie chce się wyżej wkręcać. Czy to możliwe w ogóle? Na drodze wszystko jest ok, na jedynce i dwójce ciągnie bez żadnych drgań do 6k rpm. Na trójce i czwórce powyżej 100 km/h też. A propos skrzyni biegów - zauważyłem ostatnio dziwny objaw, że jak mam wbity bieg (np. 4) to mogę swobodnie ruszać lewarkiem, dochodzi on praktycznie do luzu, tak jak bym miał wciśnięte sprzęgło. Oczywiście w okolicach luzu czuć już opór, ale przestrzeń w której się lewarek porusza jest bardzo duża. Wcześniej czegoś takiego nie było.
Poza tym jak ruszam ostro ze skręconą kierownicą słyszę stuki w lewym przednim kole, to by mogło pasować na przegub zewnętrzny, ale według mechaniorów przeguby są dobre. Dzisiaj już na serio zaczynam się zastanawiać nad następcą MK2 bo trochę mnie zaczyna irytować.
Ale jednak przyjmę jeszcze z chęcią jakieś wskazówki co do mojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 24-07-2014 o 21:49
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 23:37   #2
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia przy przyspieszaniu między 80 a 100 km/h - nie półosie
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. "Poza tym jak ruszam ostro ze skręconą kierownicą słyszę stuki w lewym przednim kole, to by mogło pasować na przegub zewnętrzny"
Ja w swoim aucie też mam drgania w tym przedziale i wiem doskonale ze jest to wina przegubu tylko że prawego.
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 23:43   #3
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
A czy u Ciebie też jest tak że jak puszczasz gaz lub wrzucasz na luz to drgania ustają?
Czy przegub zewnętrzny powodowałby takie drgania? Myślałem że tylko wewnętrzny może takie cyrki odstawiać.
Stary 25-07-2014, 10:11   #4
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Wymień sprzęgło. Nierówno zużyte tarcze powodują drgania.Miałem to samo w scorpio
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 15:39   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozłączasz napęd to dlatego ustaje. Może być z tym przegubem tak jak mariusz napisał
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-07-2014, 16:01   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Zacznij od tego przegubu, jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna drgań.
Emmm
Stary 25-07-2014, 18:56   #7
mariusz gorzów
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Jak odpuszczam Gaz to drgania ustają
Pozdrawiam Mariusz
Stary 26-07-2014, 00:27   #8
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie
Auto idzie jutro na 9:00 do magika na szukanie przyczyny. Dzisiaj ze Świnoujścia musiałem jechać do Warszawy, auto zostawiłem po 140km i wziąłem zastępcze od dziadka, Focusa MK1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Bialogardzie mam zaufanych mechaników i tam powinni znaleźć przyczynę, więc będę jutro czekać na wieści. A btw to Focusem bardzo fajnie się jedzie, bdb trzyma się drogi. Ma chyba inną skrzynię niż mój 1,8 bo krótsze przełożenia ma chyba. Ale ogólnie bardzo fajne autko.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-07-2014, 08:03   #9
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Zatem następca wybrany, kup focusa II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie objawy o których piszesz ewidetnie wskazują na zużyte półosie. Też to przerabiałem w starym modelu.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 18:06   #10
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Panowie i załatwione. Okazało się, iż do wymiany był lewy przegub wewnętrzny. Dziadek twierdzi że wszystkie objawy zniknęły. Jutro i ja się o tym przekonam.
A na mechanika w ZSW cisną mi się na usta niecenzuralne słowa. Przetrzymał mi auto 3 dni, postawił g... wartą ”diagnozę”, wziął za to pieniądze, i chciał skrzynię zwalać! W poniedziałek tam jadę i niech mi za tę pożal się Boże diagnozę kasę zwraca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
