Stary 24-07-2014, 22:53   #1
absorbent1989
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 40
Domyślnie Dziwne drganie pedalu sprzegla przy puszczaniu
Witam mam maly a moze duzy problem ze swoim mondeo. Byla wymieniana dwumasa na uzywana miala delikatny luz moze 1 zabek zostala stara tarcza i stary docisk bo jeszcze byly w bardzo dobrym stanie ktos kiedys widocznie zmienial bez dwumasy dla tego zostawilem. No i w ruch poszedl tez wysprzeglik zostal wymieniony na nowy. Auto jezdzi biegi zmienia ladnie tylko podczas puszczania biegu czuje na pedale jak by cos drgalo. Jak by cos wibrowalo i tarlo pedal robi taie dryyy przez chwile tak jak by dwumasa czy sprzeglo bylo krzywe efekt taki jak by bylo bicie. Sprzeglo wymienialem sam. Wszystko bylo ok dopiero po miesiacu wyskoczyl taki efekt. te bicie czy drganie Wystepuje to przy puszczaniu sprzegla jak zmieniam bieg. Do tego jak wcisne bardzo mocno pedal sprzegla to czuje bicie na pedale. jak delikatnie cm popuszcze to bicie ustaje. Mam chyba delikatny luz na przegubie wewnetrznym na polosi dlugiej. Czy to moze byc od tego ? Mechanik mi mowil ze to moze byc zapadniete sprzeglo dwumasa czy docisk. Boje sie ze cos sie rozsypie. Ale jak mialem ta dwumase w reku przed wymiana wygladala ok nity cale nie objechane delikatny luz na 1 zabek zero zapadniec. Nie wiem co mam robic. Szukam przyczyny i narazie nic nie znalazlem. Naderwana jest tez delikatnie poduszka skrzyni. Moze dwumasa poszla sie rypac. Ale auto jezdzi normalnie nie halasuje nie drga nie slysze zadnych halasow. Ruszalem z 4 nic nie bije nie trzesie gdzies chlopaki pisali na forum zeby tak sprawdzic. Moze ma ktos jakies porady.
absorbent1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 08:47   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Dziwne drganie pedalu sprzegla przy puszczaniu
Luz 1 ząbek??
Nowe mają większy, objawy typowe do dwumasy
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 20:28   #3
absorbent1989
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 40
no tak 1 czy 2 zabki luzu ma ale 2 zabki to max
dwumasa byla w sweitnym stanie nie mozliwe zeby sie posypala w iagu miesiaca.
Stary 26-07-2014, 10:43   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
możliwe możliwe
niestety częsty przypadek
dlatego nigdy nie wymieniam sprzęgła bez dwumasy
Bump:
Stary 26-07-2014, 16:56   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Pulsowanie pedału sprzęgła, jest powodem usterki koła dwumasowego.Dwumasa do wymiany.
pozdrawiam
Stary 26-07-2014, 17:15   #6
salom
Masz dwie możliwości, zrobić tak jak radzi BASRA, lub jeżdzić dalej.
Stary 26-07-2014, 17:42   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Raczej niema wyboru
Stary 02-08-2014, 15:45   #8
absorbent1989
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 40
hehe no nic bede jezdzil narazie kasiorki brak wymienialem kompletna zawieche trza bedzie wymienic. Dam chyba sprzeglo sztywne i zobaczy sie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
