Stary 25-07-2014, 18:21   #1
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Exclamation ABS komputer wykazał bład czujnika lewy tył
Witam Panowie. Świeci mi sie kontolka ABS komputer wykazał bład czujnika lewy tył-ciagły brak i teraz kilka pytań...jest opcja wymiany samego czujnika czy trzeba z piasta?? i czy cos jeszcze moze być odpowiedzialne?? kabel wyglada na cały. jest tam podobno jakis pierscień magnetyczny. nie wierzyłem ale sprwdziłem wg forda jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 20:30   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS pomoc :)
A odpinałeś kostkę, psikałeś kontakt-sprayem i wpinałeś ponownie ? Później przejechać 500m i powinna zgasnąć, jeśli to tylko coś nie styka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to wystarczy. A czujnik można kupić osobno, więc pewnie i wymienić także tylko jego.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 18:19   #3
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
Domyślnie Odp: ABS komputer wykazał bład czujnika lewy tył
to kupie czujnik...gdyby co zawsze bedzie w zapasie na podmianke a 20 zł to nie duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2014, 20:52   #4
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
i jest problem...czujnik kupiony zamiennik co prawda ale nic sie nie zmieniło abs nie działa nawet nie drgnie. kontrolka nie gasnie....jakie sa inne opcje naprawy tego ustrojstwa??
Stary 10-08-2014, 20:57   #5
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Po nitce do kłębka. Często uszkadzają się przewody w okolicy tylnego wahacza szczególnie jeśli nie są poprowadzone tak jak powinny.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 00:21   #6
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
a tak na marginesie tam też jest łożysko namagnesowane jak na przodzie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
