Stary 25-07-2014, 22:06   #1
karollk
Avatar karollk
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: MONDEO MK III
Postów: 22
Domyślnie rura chłodziwa pęka
Witam ma problem mondeo MK III TDCI 2.0 otóż dziś kolejny raz (4) pękła (została rozerwana ) rura chłodziwa. Proszę o pomoc możliwe przyczyny bo pomysły się już kończą w sensie do tego czasu naprawa polegała na wymianie na nową, ww rura zaznaczona na zdjęciu czarną strzałką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GÓRALE SĄ TWARDZI A GÓRALKI JESCE BARDZI !!! HEJ !!!
http://www.goralmeble.pl
karollk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 09:28   #2
salom
Domyślnie Odp: rura chłodziwa pęka
Czym prędzej wymień na nową rurę, bo pękają od starości albo od dużego ciśnienia w układzie chłodzenia.
ale to już inny temat.
Jeżeli pęknie w trasie zgubisz płyn przegrzejesz silnik, to dopiero będą kłopoty.
Stary 28-07-2014, 21:56   #3
karollk
Avatar karollk
Postów: 22
Dokładnie ale rura była już wymieniona 3 razy zawsze na nową ma ktoś jakiś pomysł ? Teraz na próbę został wyjęty mały termostat, możliwe że on jakoś blokował przepływ ale czy to możliwe?
Ostatnio edytowane przez karollk ; 28-07-2014 o 21:59
Stary 28-07-2014, 22:48   #4
salom
Jeżeli nowa rura i peka, to jest albo wydmuchana uszczelka pod głowicą, albo jakieś pekniecie głowicy lub bloku silnika, i cisnienie dostaje sie do układu chłodzenia, i rozwala przewody.
Stary 29-07-2014, 21:57   #5
karollk
Avatar karollk
Postów: 22
Faktycznie to może być powód z tym że ciągle pada ta sama gumowa rura jest wręcz rozszarpywana i faktycznie po odkręcenia korka ze zbiornika wyrównawczego wydostaje się ciśnienie, może nie jakieś wielkie ale ewidentnie uchodzi, a czy korek nie powinien wypuszczać tego nagromadzonego ciśnienia ?
Stary 29-07-2014, 22:46   #6
salom
Powinien, ale widocznie korek jest mocniejszy od rury, i cos słabszego pęka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
