Stary 26-07-2014, 22:19   #1
mnemonik
Domyślnie Lusterko boczne nie zatrzymuje się w odpowiedniej pozycji
Kupiłem niedawno MK4 titanium 2.0 tdci i mam problem przy otwieraniu elektrycznym lusterek prawe normalnie się zatrzymuje a lewe przekręca się w drugą stronę o 180 stopni muszę przytrzymać ręką aby się zatrzymał w odpowiednim położeniu. Może wie ktoś jak to można naprawić?
Mam w wyposażeniu podgrzewane fotele i ogrzewanie działa ale jak chcę włączyć wentylacje foteli nie działa, nie zapalają się diody na niebiesko. Możliwe że są tylko ogrzewane fotele a nie wentylowane albo może jakiś bezpiecznik trzeba wymienić?
Ostatnio edytowane przez mnemonik ; 26-07-2014 o 22:44
Stary 26-07-2014, 22:37   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Problem: lusterko boczne i wentylacja foteli
Po pierwsze popraw tytuł swojego tematu zgodnie z regulaminem,bo inaczej trafi do kosza.
Jeśli chodzi o lusterko to trzeba je rozebrać i zobaczyć co się dzieje-był tutaj na forum temat poświęcony lusterkom w mk4,a w nim jak takowe rozebrać.
Co do foteli to masz je na pewno także wentylowane ?Pod siedzeniem powinny być wiatraki tak najłatwiej to sprawdzisz,bo może ktoś taki sobie po prostu włącznik wstawił.
fotele , lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
