Stary 27-07-2014, 22:38   #1
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Domyślnie Podłaczenie - oryginalne światła dzienne led
Witam Panowie.
Zakupiłem oryginalne światła dzienne LED do mondeo z myślą o doposażeniu autka. Lampy mają 3 piny do podłączenia. Dwa oczywiście to zasilanie (masa, +12V), ale po co jest ten trzeci? Przypuszczam, że na ten pin podawane jest napięcie przy właczonych światłach, ale z obniżonym napięciem, aby diody świeciły słabiej. Proszę Was o pomoc w wyjaśnieniu zagadki.
W załączeniu zdjęcie płytki.
Typ Pliku: jpg płyta_DRL_LED.jpg (39.7 KB, 108 wyświetleń)
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 09:44   #2
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Podłaczenie - oryginalne światła dzienne led
Tam podlączasz 12V po włączeniu świateł, dzięki czemu przekaźnik wyłącza ledy, albo je przygasza
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:21   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Tylko raczej to 12V powinno być podłączone pod pozycyjne. W/G przepisów po włączeniu pozycyjnych powinny wyłączyć się dzienne
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 20:31   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub przygaszać jak w przypadku poliftów.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 20:33   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, zapomniałem o poliftach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2014, 21:08   #6
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Panowie, dzięki za pomoc. Dla potomnych dodam, że brakujący rezystor powinien mieć 270 Ohm, ale nie wiem jakiej mocy (4 diody pobierają 6Watt, więc żeby je ściemnić opornik musić sporo prądu zmniejszyć). Prawdopodobnie fabryczny opornik był "za słaby", bo się po prostu wypalił.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
