Stary 28-07-2014, 13:02   #1
kuga2012
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Domyślnie Płyn na prawym przednim nadkolu
Witam, przy działającej klimatyzacji po prawym przednim nadkolu od strony lampy, ścieka mi od pewnego czasu płyn. Zakładam, że są to skropliny - tylko czy to normalne żeby tam się coś skraplało?. Mokra plama jest również oczywiście pod silnikiem gdy zostawiony jest po jeździe z włączoną klimą.
kuga2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 08:13   #2
Marek-m
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: MONDEO MKIII Kombi GHIA
Silnik: 1.8 PB
Postów: 15
Domyślnie Odp: Płyn na prawym przednim nadkolu
Witam kolegę pod moim mondkiem podobnie jak u ciebie zbiera się woda z klimy im cieplej tym więcej, tak że to jest normalne .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-07-2014 o 16:08
Marek-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 10:34   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Normalna sprawa w upały... mam to w każdym aucie z klimą, gorzej jakby nie miała ujścia ta woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 15:18   #4
kuga2012
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Pytanie było o wodę ściekającą po prawym przednim nadkolu - nie jest to raczej standardowe odprowadzenie skroplin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2014, 19:43   #5
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Skropliny pojawiają sie pod samochodem, "na wysokości" przednich siedzeń.
Nigdy przy nadkolu.
To co opisujesz, to masz dwie możliwości: płyn chłodzący lub płyn spryskiwaczy. Zwróć uwagę na zapach tej cieczy.
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 20:06   #6
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Napisał kuga2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem podobny przypadek, serwis forda rozebrał nadkole szukal i szukał i problemu nie znalazł. Okazało sie nieszczelne przewody do spryskiwacza reflektora
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 22:35   #7
kuga2012
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Wszystko jasne, ale gdy klima wyłączona to sucho i nic po nadkolu nie ścieka - i to właśnie mnie zastanawia.
Na razie nie miałem czasu żeby jechać do serwisu, stąd prośba na forum o sugestie czy może to być jakiś poważniejszy problem.
Stary 31-07-2014, 07:34   #8
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Witam, u siebie zaobserwowałem to samo wczoraj. Możliwe, że wcześniej też się to pojawiało ale jakoś nie zaobserwowałem. Po podniesieniu maski zobaczyłem wodę na dolnej osłonie rozrządu. Natomiast pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego przewód od klimatyzacji był cały pokryty skroploną wodą(brak koloru i zapachu). Wydaje mi się, że ta woda to wynik intensywniejszej pracy klimatyzacji w upalny dzień. I para wodna skrapla się na chłodnych przewodach i skapuje na osłonę. Nie ma tego efektu gdy klima nie chodzi. Jeszcze sprawdzę co się dzieje gdy na zewnątrz nie jest tak gorąco a klima działa. Wydaje mi się, że wtedy też ta woda się nie pojawia ale nie jestem pewien. Nie jestem jednak specjalistą więc jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
