Stary 29-07-2014, 13:28   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Stan alternatora
Własnie wyciągnąłem szczotkotrzymacz z alternatora bez jego demontażu ponieważ nie miałem wg ładowania.
Ten cały szczotkotrzymacz jest napewno do wymiany (chyba ze sie mylę) oto jego zdjęcie:
Ale był też znajomy sprawdzić i mowił że na tym wałku poniżej są jakieś "wżery" w tych rowkach i ich nie powinno być ale nie jest pewien:
I własnie rozchodzi mi się o ten wałek. Może taki być? Czy muszę wymienić cały alternator? Czy wystarczy ten "szczotkotrzymacz"
Edit:
Tzn nie szczotkotrzymacz tylko regulator napięcia o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 29-07-2014 o 13:32
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 13:47   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Stan alternatora
To nie żaden szczotko-trzymasz tylko regulator napięcia
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 13:50   #3
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Napisałem przecież na dole... pomyliłem się i nie chciałem już przeprawiać. A nie oto pytalem.
F5
Edit:
Zobaczcie na to zdjęcie na zielono jest ta równa strona a na czerwono zaznaczyłem ten "wżer" będzie na tym dobrze to chodzić czy do wymiany? (powiększcie sobie zdjęcie)
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 29-07-2014 o 15:04
Stary 29-07-2014, 19:06   #4
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Komutator przynajmniej do wymiany to na czerwono i zielono.
Prawdopodobnie taniej będzie wymienić cały alternator.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:33   #5
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ale da sie sam ten komutator wymienic? Czyli jak zaloze nowy regulator napiecia to ladowanie przez to raczej nie bedzie dzialac?
Stary 30-07-2014, 07:38   #6
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Da się wymienić, nawet na forum było gdzieś tylko poszukać.
Opłacalność ??? ale dla chcącego nic trudnego.
Kris
Stary 30-07-2014, 09:29   #7
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Ja za wymianę regulatora napięcia ze szczotkami, "komutatora" oraz łożysk zapłaciłem ok 150 zł. Na pewno bardziej się opłaca niż kupno używanego bo nie wiadomo w jakim stanie będzie, a po naprawie wszystkie elementy , które się zużywają mam nowe.
Ekologia zabija Motoryzację
Ostatnio edytowane przez piti000 ; 30-07-2014 o 11:43
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 11:19   #8
salom
Piti, nie wszystkie masz nowe które się zuzywają, nie masz nowych pierścieni wirnika, po których ślizgaja sie szczotki.
Jak pierścienie maja głębokie rowki, to szczotki bardzo szybko się zużywają.
Stary 30-07-2014, 11:36   #9
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nowe, napisałem "komutator" żeby nie wywoływać dyskusji typu: to się nazywa komutator czy pierścienie ślizgowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2014, 11:38   #10
salom
Zwracam honor.
Ale szczotki komutatora, to nie to samo co komutator.
Aby była jasność to powinieneś napisać, wymieniłem szczotki wraz z komutatorem.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-07-2014 o 11:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
