Stary 29-07-2014, 19:02   #1
yar3xpk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-07-2014
Rocznik: 1997
Exclamation Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Witam piszę w imieniu mojego Ojca. Posiada on Forda Mondeo MK2 2.0 z 1997.
I parę dni temu wystąpił dziwny problem natomiast wygląda on tak, że przy ruszaniu przez chwilę jakby z okolic silnika słychać dźwięk przypominający chropotanie jakby jakieś zębatki przeskakiwały i mój Tato uznał że to albo coś od sprzęgła albo ze skrzyni biegów.
Więc chciałbym się dowiedzieć co to może mniej więcej być ? A samochód i tak będzie oddany do mechanika za parę dni jednak tak mniej więcej co by mogło być. Dziękuje z góry za odpowiedź.
yar3xpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 21:04   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy ruszaniu
może przegub jak przy ruszaniu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 21:18   #3
yar3xpk
Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Ale jeszcze przy ruszaniu nie puszcza oleju.
Stary 29-07-2014, 22:04   #4
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Stawiam na przegub tak jak kolega Krystian1410, a czy podobny dźwięk jest przy mocnym skręcie w lewo lub w prawo ?
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 22:12   #5
yar3xpk
Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Nie przy skrętach nie ma nic tylko przy ruszaniu ten objaw występuje nic więcej a gdy wejdzie na wyższe obroty problem mija. Inaczej mówiąc przy ruszaniu na jedynce jest problem jak już się wbije 2,3,4,5 to problem mija.
Stary 30-07-2014, 15:26   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Może jednoznacznie sprecyzuj, czy tylko w momencie ruszania jest to chrobotanie czy jak jedzie dłuższy czas na jedynce to dźwięk utrzymuje się cały czas?
Emmm
Stary 30-07-2014, 18:43   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź poduszki pod silnikiem, może któraś jest urwana, lub nadmiernie wyrobiona.
Stary 31-07-2014, 14:31   #8
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Z tego co pamiętam winne chrobotaniu podczas ruszania na 1 może być Łożysko wyciskowe w Skrzyni biegów miałem to samo w Escorcie
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 20:33   #9
yar3xpk
Imię: Jarek
Rocznik: 1997
Dziś Tato mi powiedział że to chrobotanie jest przy ruszaniu na pierwszym biegu przez okres nawet czasem do biegu 3.
Dlatego sorry bo myśleliśmy że przy 2,3,4,5 nie ma problemu ale sprawdziliśmy dokładniej i okazało się że nawet do 3 biegu jest to chrobotanie. Przy wyższych biegach czyli 4,5 przy wysokich obrotach problem znika.
Stary 31-07-2014, 20:47   #10
mariusz gorzów
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Przyjrzyj się Łożysku w skrzyni
Pozdrawiam Mariusz
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
