Stary 29-07-2014, 21:05   #1
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Woda w bagażniku, demontaż tylnej lampy
Witajcie,
jestem nowy na forum, niedawno stałem się posiadaczem srebrnej Foki 1.6, hatchback, 5 drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiły się dwa problemy:
1) Chodzi o tylną lampę. Chciałem wymienić żarówkę stopu, więc odkręciłem śrubkę mocującą i szarpie za lampę, po chwili góra puściła ale dół za żadne skarby nie chciał puścić, chociaż szarpałem praktycznie z całej siły. Nie wiem dlaczego lampa nie chce wyjść, czy jest jeszcze jakaś dodatkowa śruba? Czy może jakaś specjalna metoda?
2) Zauważyłem, że z lewej strony przy tuż progu mam mokrą wykładzinę bagażnika. Wyciągnąłem wszystko i nie mam zielonego pojęcia skąd może cieknąć. Szukałem takiego tematu ale nie znalazłem. Wiecie co to może być? Gdzie dokładnie szukać? Oczywiście rozkręcę te boczne plastiki i ściągnę tapicerkę ale może wiecie skąd ta woda może ciec? Proszę drodzy koledzy/koleżanki o pomoc. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 29-07-2014 o 22:07
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 21:45   #2
Arturw001
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, problem z tylną lampą
Lampa tylna przykręcana jest dwoma śrubami. Jedna widoczna na klucz torx, którą zapewne odkręciłeś, natomiast druga śruba jest to plastikowy motylek który odkręca się poprzez otwór. Jeśli chodzi o wodę z tyłu było to często opisywane, sporo możliwości, na przykład nieszczelna tylna lampa, czy też jak było u mnie nieprofesjonalna wymiana tylnego błotnika, co było widoczne dopiero po demontażu zderzaka.
Arturw001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 15:51   #3
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, demontaż tylnej lampy
Rozkręciłem wszystkie plastiki i pojechałem na myjnię, wyciek znaleziony, pod tym plastikiem na słupku po włożeniu ręki zauważyłem pełno wilgoci i gąbkę z której aż kapało, czyli muszę wyciągnąć lampę (już wiem jak:-)) i wszystkie zgrzewy, pęknięcia uszczelnić specjalną masą uszczelniającą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
