Stary 02-08-2014, 13:41   #1
ksbogos
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 98
Postów: 18
Domyślnie cieknaca pompa lucas mk2 1,8td
witam cieknie mi z pompy przy zapalonym silniku kropla na dwie sekundy ( czyli raczej bardzo źle już) z pod tego czegoś co jest zaznaczone na czerwono na zdjęciu. Co to jest i jakie są koszty wymiany ? dam rade sam to zrobić ?
https://www.google.pl/search?q=membr...ml%3B500%3B375
Typ Pliku: jpg zaworu.jpg (30.7 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ksbogos ; 02-08-2014 o 13:55
ksbogos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 13:52   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: pompa lucas
Pompa lucas co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 02-08-2014, 14:22   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: cieknaca pompa lucas mk2 1,8td
Szukaj było już o cieknącym boosterze i jego membranach.
Stary 02-08-2014, 14:56   #4
ksbogos
Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 98
Postów: 18
Ok dziękuję można cały post usunąć. Chciałem wiedzieć jak to się nazywa dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
