Stary 02-08-2014, 15:00   #1
skaywalker
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: focus
Exclamation radio Ford 6000cd BT wykrywa telefon ale nie łączy z nim
Witam w moim Focusie jest BT telefon wykrywa go wszystko ładnie pięknie lecz gdy chce się z nim połączyć nie wyświetla mi sie wogóle PIN na radiu i połączenie zostaje przerwane. O co chodzi ??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-06-2019 o 17:38
skaywalker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 16:56   #2
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Ford 6000cd BT POMOCY
Pewnie trzeba sparować telefon z radiem przy pierwszej próbie podłączenia.
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 10:33   #3
skaywalker
Imię: Dawid
Model: focus
Domyślnie Odp: radio Ford 6000cd BT wykrywa telefon ale nie łączy z nim
ale o to chodzi ze nie można sparować bo nie podaje pinu
Stary 06-08-2014, 11:39   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
To może wpisać standardowy pin 0000 (cztery zera). U mnie zadziałało podczas pierwszych prób parowania gdy radio nie wyświetlało pinu.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 11:10   #5
skaywalker
Imię: Dawid
Model: focus
Dzieki, spróbuje. A spotkałeś sie może z instrukcją gdzieś od tego BT?? Chodzi mi o radio z czerwonym podświetleniem MK2 Po lifcie
Bump: podczas parowania w radiu przestaje na moment grać i wyśwetla się napis "NO PHONE" i gra dalej a na telefonie tylko ze bład łaczenia
Ostatnio edytowane przez skaywalker ; 09-08-2014 o 11:13
Stary 02-08-2016, 21:30   #6
camel40
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Focus Black Magic
Silnik: 1,6 TDCI
witam, podepnę się pod temat może ktoś pomoże, mam podobny problem, moje radio to 6000 cd Visteon owalne z czerwonym podświetleniem + fabryczny bluetooth 8M5T-19G488-AR, telefon wykrywa Ford Audio ale nie chce się z nim sparować, pokazuje nieprawidłowy pin czy hasło, wpisywałem 0000, 1234, 1111, rozłączałem akumulator i wtyczki od radia i modułu, zmieniałem telefony. I teraz moje pytanie czy może ten moduł wysyła zmienny kod na wyświetlacz radia ? Chociaż nic takiego nie wyświetla. Nie ma także przypisanej listy telefonów. Zauważyłem że wcześniej ktoś wymieniał radio czy to może być tego wina ? Czy po zmianie radia trzeba przypisać moduł IDS'em ?
camel40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 16:09   #7
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Postów: 28
Domyślnie Bluetooth w 6000CD
Jak uruchomic tą funkcje ,wchodzac w menu w którymś momencie woła kod pin 4-cyfrowy.Gdzie go znalezc ?
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 13:01   #8
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Kod BT wyświetla się na radiu ale... dopiero w odbiornikach od ok. połowy 2008 r.
A wygląda to wtedy dokładnie tak jak na foto.
Typ Pliku: jpg 20151105_135051.jpg (90.4 KB, 28 wyświetleń)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
