Stary 03-08-2014, 10:21   #1
SphunaR
Domyślnie Olej na wahaczu
Dziś rano dojeżdżając do domu przy skręcaniu do garażu na podjeździe pojawiły się małe kropeczki oleju.
Po zatrzymaniu zrobiła się mała plama.
Odkręciłem koło i jak się okazuje olej jest na wahaczu.
Załączam zdjęcie.
Od czego to będzie?
Stary 03-08-2014, 10:24   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Olej na wahaczu
Obejrzyj dokładnie maglownice.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 15:09   #3
Tomaszeeek
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Ecoboost
Kolego sprawdź tuleje w wahaczu one są olejowe więc prawdopodobnie Ci padła . Ta pod którą jest mokro . Może z niej jest wyciek.
Tomaszeeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 15:24   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Tomaszeeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tuleje wahacza są olejowe???????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 16:39   #5
SphunaR
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Gumowo-olejowe.
I to będzie to - teraz tylko wymiana i po sprawie.
Wystarczy samą tuleje wymienić czy coś jeszcze trzeba dodatkowo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
