Stary 03-08-2014, 13:55   #1
robee67
Zarejestrowany: 22-04-2010
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Postów: 16
Domyślnie Gasnący silnik na biegu jałowym w czasie ruchu
Benzyna 145KM, w czasie ruchu na biegu jałowym lub sprzęgle falują obroty i często gaśnie. Często to jest w czasie skręcania, wtedy brak wspomagania i może być problem. Jak auto stoi obroty równomierne, tylko w czasie ruchu to występuje. Co można sprawdzić?
robee67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 13:58   #2
salom
Domyślnie Odp: Gasnący silnik na biegu jałowym w czasie ruchu
Może być uszkodzony czujnik VSS.
Stary 03-08-2014, 19:04   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
zajrzyj do przepustnicy może potrzebuje już czyszczenia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-08-2014, 10:54   #4
robee67
Postów: 16
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem fachowcem ale czy wtedy przy uszkodzonym czujniku VSS prędkościomierz nie działa? U mnie wskazania chyba poprawne
Bump:
nie znalazłem opisu do mk4, wystarczy odkręcić te 4 śruby? jakaś uszczelka tam jest? czyszczenie sprayem?
Stary 05-08-2014, 07:56   #5
italerii
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Mondeo Mk4 HB Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 0
Napisał robee67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wystarczy odkręcić 4 śruby. Jest uszczelka i czyściłem sprayem. 20 minut roboty.
italerii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 20:12   #6
robee67
Postów: 16
Napisał italerii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnica przeczyszczona, wygląd przed i po na zdjęciach. Przy okazji wymiana filtru powietrza i sprawdzenie przewodów dolotowych, obroty wróciły do normy. Czyszczone sprayem do gaźników, te miejsca gdzie były pozostałości nitro + pędzelek. Temat do zamknięcia.
Typ Pliku: jpg 20140809282.jpg (90.2 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140809290.jpg (90.4 KB, 55 wyświetleń)
Stary 12-08-2014, 08:30   #7
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Żeby wyczyścić przepływke w mk3 to trzeba ściągać rurę co idzie do filtra powietrza?
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 17:59   #8
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Temat dotyczy MK4, ale w MK3, akurat z dieslami miałem do czynienia, przepływka jest na 2 torxy wkręcana w wąż i wystarczy je odkręcić, kostkę wypiąć i przepływkę mamy w rękach.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 16:08   #9
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Takie pytanie w temacie przepustnicy:
W związku z błędem P2108 w 1.6, natchniony niniejszym wątkiem, postanowiłem przeczyścić przepustnicę.
Wszystko ładnie-pięknie, po zdemontowaniu okazało się, że tylko lekko zabrudzona. Nitro, pędzelek, i błyszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko naszła mnie taka wątpliwość - czy przy zdemontowanej przepustnicy (naturalnie, kabel odłączony), blaszany dysk (ten duży od zamykania dopływu powietrza) powinien być aż tak sztywno unieruchomiony, że nie daje się obrócić palcem (przy rozsądnym nacisku; nie chciałem czegoś złamać)? Czy u mnie coś się zablokowało?
Naturalnie - samochód jeździ normalnie.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
