Stary 04-08-2014, 10:29   #1
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie EPB - tłoczek ledwie się cofa
Cześć,
jestem po wymianie klocków z tyłu. Udało mi się załączyć tryb serwisowy z procedury z "przyklejonego"
Prawy tłoczek cofną się elegancko i nie było absolutnie żadnego problemu z wymianą klocków. Problem był z lewym. Podczas przeprowadzania procedury w momencie w którym tłoczek powinien się całkiem cofnąć on cofał się o 1-2mm. Ostatecznie razem z blokadą i wkręcaniem udało się go schować i klocki wyminieć.
Ktoś się orientuje co mogło być przyczyną nie cofania się tłoczka?
Stary 04-08-2014, 11:29   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: EPB - tłoczek ledwie się cofa
korozja na tłoczku a cylindrze
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 13:02   #3
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
A jak problem rozwiązać? Nowy zacisk? Zestaw naprawczy a może wystarczy rozebrać i wyczyścić?
Stary 25-09-2015, 11:35   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Zeżarło mi 9 miesięczne klocki i tarcze całkowicie. Pewnie jakiś problem z zaciskami, że nie odbiły. Czy to znany temat? Są jakieś zestawy naprawcze? Procedury? Czy szukać nowych zacisków?
Podczas ostatniej wymiany zaciski były dokładnie wyczyszczone, prowadnice posmarowane. Wszsytko jak należy.
Stary 08-04-2017, 19:19   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
odgrzewam schabik
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy musiałeś wkręcać, bo kurde głupi jestem po wymianie tarcz i klocków? ja po prostu wcisnąłem tłoczek. nie mam linek. teraz słychać te silniczki (o wiele krócej bo stare hamulce to było kompletne dno, wyjechane do zera)
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
