Stary 04-08-2014, 16:51   #1
MrG1995
Avatar MrG1995
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Domyślnie Fiesta mkIV. Oświetlenie wnętrza taśmami LED. Jak to zrobić?
Witam!
Zastanawiam się nad oświetleniem wnętrza samoprzylepnymi taśmami LED, które można przycinać co 5cm i teraz pytanie. Jak je podłączyć żeby świeciły po otworzeniu drzwi i gasły po ich zamknięciu? Można je podłączyć szeregowo? Proszę o szybką odpowiedź.
MrG1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 18:50   #2
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Domyślnie Odp: Fiesta mkIV. Oświetlenie wnętrza taśmami LED. Jak to zrobić?
Nie można ich jakoś podpiąć pod istniejącą lampkę?
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 22:58   #3
MrG1995
Avatar MrG1995
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Chciałem podpiąć pod ten włącznik, który jest wciskany przez drzwi gdy się je zamyka, ale nie wiem czy idzie się do niego jakoś normalnie dostać, ponieważ kabel idzie w słupku do lampki. No i chyba właśnie będę musiał je podpiąć pod lampkę tylko trzeba będzie jakoś kabel schować. Można te ledy podpiąć szeregowo?
Stary 17-08-2014, 21:28   #4
mate1223
Avatar mate1223
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 14
Robie właśnie to samo w escorcie , polecam złapać stałe napięcie np z zapalniczki , rozprowadzić paski led , i zastosować jeden wyłącznik 1/0 schowany gdzieś w niewidocznym miejscu . I wtedy świeci Ci kiedy tylko chcesz
mate1223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 22:11   #5
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
napewno gdzies na skrzynce bezpiecznikow ktora masz w srodku jest bezpiecznik od oswietlenia. Nie latwiej tam sie wpiac?? po co to do lampki ciagnac kabel skoro ona tam tez jest podpieta.
A najlepiej znajdz o ile to mozliwe schemat i wtedy to juz bedzie git
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk4 , ledy , oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
