Stary 04-08-2014, 22:14   #1
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Gdzie wstawić czujnik temp oleju
Witam jako że niedawno stałem się posiadaczem nowego licznika z 6 wskaźnikami (kupiłem u Stefano) mam mały problem , jak się okazało w moim galu brak fabrycznego czujnika temp i poziomu oleju co skutkuje brakiem działania wskaźnika temp oleju . Po przemyśleniach i zsumowaniu kosztów odstąpiłem od wymiany miski i kupna nowego czujnika do tego instalacja za drogo. Oglądałem podstawę oleju jaką mam zamontowaną i zobaczyłem jedną śrubkę i tu pytanie czy ta śrubka zaznaczona na biało ma jakieś zadanie ?? myślałem aby wykręcić i w to miejsce wkręcić czujnik z mk1 cena 25zł a jeden kabelek plusowy pociągnę do wskaźnika na niebieską wtyczkę i będzie ok
ps na różowo zaznaczyłem jak podejrzewam czujnik ciśnienia
a na biało właśnie tę śrubę
Typ Pliku: jpg filtr oleju.jpg (72.1 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarekft ; 05-08-2014 o 18:49
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 00:23   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Zapytanie do znawców
Coś kojażę, ze w tej podstawce jedna śruba jest do płynu / zaznaczona /, chyba ta większa, a druga do oleju, czyli mniejsza pod czujnikiem. ale nie jestem na 100 % pewny.
Natomiast czujnik temp. oleju jest na zielonej kostce pin 18!!!
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-08-2014 o 00:25
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 13:34   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czujnik temp. mozesz wstawic w miejsce śruby "pod imbus".
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 20:41   #4
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Gdzie wstawić czujnik temp oleju
bartixr czyli rozumiem że ten co w załączniku podejdzie ?? szkoda że niedawno wymieniałem olej ,kurde aż mnie korci aby przed wyjazdem zamontować dziś oglądałem mój filtr do tej śruby na torx to rozbierania na maxa , a ta na imbus mniejsza dostęp idealny
stefano mam olbrzymią prośbę o pinout naszych wtyczek do licznika szukałem na różnych stronach i jak widzisz źle informują piszą że czujnik temp zainstalowany jest w niebieskiej wtyczce pin 23
a może jest ktoś kto wymieniał lub instalował taki czujnik i wie na pewno co i jak lub zna wymiary otworu po wykręceniu tej śrubki na imbus
znalazłem opis pinów wstawię może komuś się przyda
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (13.4 KB, 25 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt licznik galaxy mk2 fl.txt (3.1 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarekft ; 05-08-2014 o 21:07
Stary 05-08-2014, 21:03   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Tak to ten czujnik.
Olej masz w mosce olejowej, niewiele go wycieknie spod tej srubki.
Ale uprzedzam odkreca sie ona koszmarnie. Usiebie dokladalem w 1,9 ten termistor, dlugo walczylismy, grzelismy ja itp.
Stary 05-08-2014, 21:11   #6
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
A to mam jeszcze pytanie oglądając oryginał ma trzy piny rozumiem że poziom temperatura i minus , a ten ma tylko wyjście sygnałowe na jeden pin podejrzewam że minus weźmie z obudowy a sygnał bezpośrednio jak napisał stefano do zielonej na pin 18 i tak zostawiamy czy muszę kodować w liczniku że posiadam niby g266 czyli oryginał
Stary 05-08-2014, 21:20   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to jest termistor NTC (rezystor o opornosci zaleznej od temp. negatywnie). poprostu wstawiasz go w obwod.
co do poinformowania licznik o jego obecnosci, wydaje mi sie ze licznik sie sam "zorientuje" bo to sygnal analogowy.
Stary 06-08-2014, 22:36   #8
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Jednak nie wytrzymałem i kupiłem czujnik i kabelek linka ekranowana miękka i teraz pytanie gdzie przejść na stronę silnika ? .Wiem że nad pedałem sprzęgła jest otwór ale czy gdzieś za licznikiem może coś wiecie w tym temacie lineczka cieniutka 0,5mm więc nie za bardzo szarpać może pęknąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
