Stary 05-08-2014, 10:18   #1
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej powróciła
sądziłem, że sprawę włączającej sie kontrolki AIRBAG mam załatwioną ale jednak nie.
Ostatnio zrobiłem troche kilometrów trasami z kostka brukową (wytrzęsło Foczke) i kontrolka powróciła.
Jak delikatnie uderzę w okolicę schowka ręką to po ponownym odlapeniu silnika nie świeci przez kilka dni, a potem wraca.
Komp mi podpowiada - przerwa w obwodzie poduszki pasażera.
Teraz pytanko, gdzie leca przewody od wtyczki poduszki powietrznej pasażera?
Może na nich jest jakaś przerwa.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 15:52   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej powróciła
Albo może brak Ci poduszki a masz zamiast niej rezystor? Wszystko do sprawdzenia po wyjęciu schowka po stronie pasażera i wiązka i sama poduszka jest nad schowkiem.
Stary 05-08-2014, 16:25   #3
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Kolego tedi, poduszkę raczej mam, za schowkiem ponad nim jest obudowa poduszki i wtyczka z kablem. Pytanie gdzie biegną przewody od poduszki? Ciężko je wyśledzić, bo znikają w pakiecie innych przewodów.
Stary 05-08-2014, 18:10   #4
Postów: 18,073
Biegną do sterownika SRS, który jest pod tunelem środkowym koło hamulca ręcznego.
To, że jest obudowa poduszki to normalne. Wtyczka z kablami też zwykle jest. Wtyczka pewnie siedzi w poduszce? Wtyczka ma zatrzaski i nie powinna dać łatwo się odłączyć.
BTW - rezystor zwykle wkładają do wtyczki właśnie...
Stary 05-08-2014, 21:13   #5
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Toś mi zasiał ziarnko niepewności.
No obudowa poduszki jest, taki trzonek z obudowy wystaje i do niego podpięta jest wtyczka. Wszystko wygląda normalnie, nic podejrzanego.
A jak wogóle sprawdzić czy tam jest poduszka? Jest na to jakiś łatwy sposób?
Stary 05-08-2014, 23:07   #6
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Bez odkręcenia raczej ciężko to stwierdzić, ale łatwiej od elektrycznej. Jeżeli wyjmiesz wtyczkę z poduszki powinien zapalić się błąd. Jak nie zapali to... szukamy rezystora.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 07:45   #7
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w najbliższym czasie trzeba będzie odkryć prawde i wymontować airbag pasażera.
Ciągle w tym aucie coś wychodzi :-(
Stary 12-08-2014, 13:08   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ja już do swojej żołtej kontrolki poduszki się tak przyzwyczaiłem, że nie zwracam uwagi. Częściej świeci niż nie świeci, ale kwestia poprzesuwania fotelu kierowcy i potrafi zgasnąć. Ostatnio któryś mądry mechanik ściągnął 200 zł ze mnie żeby "zrobić wszystkie kable" a na koniec mi powiedział że mam jeszcze napinacz pasów do wymiany.
Kiedyś sam chyba sobie to naprawię... pewnie przed kolejnym przeglądem
Stary 19-01-2016, 15:24   #9
generalukas
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 115 KM
Domyślnie Zapinka pasów bezpieczeństwa Focus MkII lift 2008
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa kombi z 2008 roku wersja titanum 1.6 115 km.
Ostatnio jechałem jako pasażer i miałem problem z zapięciem pasa. Gdy już go zapiąłem w dalszym ciągu pojawiał się komunikat o nie zapiętym pasie, ale gdy poruszyłem metalową klamrą komunikat zniknął. Sprawdziłem, że napinacze raczej nie są wystrzelone (chyba że się myslę i powiecie jaka powinna być długość zapięcia przed wystrzeleniem), a wszystkie kable pod fotelem podłączone. Czy macie jakieś pomysły odnoście owej "usterki". Przejrzałem forum, i jakoś nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
pozdrawiam Łukasz.
generalukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 20:29   #10
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Zapinka pasów bezpieczeństwa Focus MkII lift 2008
Napisał generalukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzę, że to krańcówka w zapięciu pasa, może się zabrudziła, ewentualnie sprawdz kostkę łączeniową pod siedzeniem.
Tak wygląda wystrzelony napinacz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
