Stary 05-08-2014, 21:31   #1
MFKR
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Ford Focus Kombi MK1
Silnik: 18 Tddi
Postów: 8
Exclamation Klimatyzacja zyje swoim zyciem.
Witam mam pilny problem zwiazany z klimatyzacja. Mianowicie chodzi o to ze włącza sie kiedy chce a kiedy ja chce to niestety tego nie robi. Bylem u mechanika ktory mial mi ja obsluzyc i to zrobi jednak to nie naprawilo problemu. Powiedzial ze powinienem sprawdzic czy prad dochodzi i czy nie sa zasniedziale styki. Sprawdzilem, wyczycscilem nawet wymienilem bezpiecznik. Przy odpalonym silniku normalnie sprezarka chodzi. Rozebralem nawet kokpit bo myslalem ze moze cos tam nie styka ale wszystko jest ok. Jade klima nie dziala i nagle sie wlacza mozna ja wylaczyc i ponownie wlaczyc i nagle lampka gasnie i nic. Kiedy przytrzymuje przycisk to jak by baaaaaardzo delikatnie dioda stanu sie swieci ale jest to praktycznie nie widoczne swiatelko.
Zapytacie : w jakich okolicznosciach wlacza sie samoistnie?!
Otoz w zadnych, podczas jazdy to tyle. Na poczatku myslalem ze podczas "agresywnej" jazdy (o ile 75 konnym autem mozna tak jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale nie, bo i przy spokojniej tez sie wlacz a nawet bardzo spokojnej. A sprawa jest pilna bo w sobote jade w dluga trase (1400km) Moje pytanie: CO MOZE BYC NIE TAK ?!
MFKR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 12:43   #2
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Odp: Klimatyzacja zyje swoim zyciem.
Rezystor dmuchawy za schowkiem
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 14:39   #3
MFKR
Imię: Jacek
Silnik: 18 Tddi
Postów: 8
Thumbs up Odp: Klimatyzacja zyje swoim zyciem.
Z dzisiejszej obserwacji: Na 1 stopniu dmuchawy klima się włącza, ale nie dmucha. Na kolejnych stopniach klima się wyłącza a dmuchawa dmucha.
Mechanik powiedział że może to być wentylator na chłodnicy.... Co o tym sądzicie.
barkow31 dzięki...sprawdzę :]
Ostatnio edytowane przez MFKR ; 06-08-2014 o 14:41
Stary 06-08-2014, 15:33   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
winna jest najprawdopodobniej
slaba masa do sterowania wentylatorem
od przelacznika wentylatora lub wczesniej
bo od rezystora przez rezystor plynie ta masa jako sygnal ze dziala wentylator, i jezeli jest slaba to najmocniejszy sygnal jest tylko na 1 biegu wentylatora.
szukaj w opisach : klimatyzacja dziala tylko na 1
Stary 08-08-2014, 17:31   #5
MFKR
Imię: Jacek
Silnik: 18 Tddi
Postów: 8
Wymienilem dzis opornik. Postanowilem go przetestowac zanim go przykrece... i straaaaasznie byl goracy :o az sie sparzylem. Czy to normalne ?? Klima niby dziala niby nie dziala. Niestety nie mam wiecej czasu sie w tym grzebac mam nadzieje ze jakos to bedzie... Pozdrawiam i dziekuje za pomoc :]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2014, 08:38   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
opornik musi byc w tunelu!!! bo inaczej sie spali (tak to normalne ze mogles sie sparzyc)-i niewiem po co go zmieniales skoro podalem ci rozwiazanie problemu.
Stary 11-08-2014, 13:35   #7
MFKR
Imię: Jacek
Silnik: 18 Tddi
Postów: 8
Otoz opornik rozwiazal problem. Szukalem wszelkich mozliwosci i zaczalem od opornika. Dziekuje za wszelka pomoc :]
Stary 11-08-2014, 14:34   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a moze to byl slaby styk masy na oporniku? bo to napewno nie wina opornika jesli wszystkie biegi dzialaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2014, 18:16   #9
MFKR
Imię: Jacek
Silnik: 18 Tddi
Postów: 8
1 nie dzialal... znaczy nie dmuchal ale klima sie wlaczala. tzn dioda swiecila a sprezarka sie wlaczala. a na 2,3,4 klima nie chodzila... cos z tym opornikiem bylo nie tak jak by nie patrzec. :]
Stary 13-08-2014, 08:53   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
(1-nadmuch nie dzialal-ale klima sie zalaczala)a to oczywiscie ze tak-tzn ze opornik od pierwszego nadmuchu byl spalony!!! albo niejasno opisales problem albo ja zle zrozumialem. (sory napisales to dopiero w drugim poscie a to byla najwazniejsza informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) po przeczytaniu pierwszego nawet nie domyslalem sie ze moze ci nadmuch nie dzialac na 1 bo nic o tym niewspomniales.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-08-2014 o 08:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
