Stary 06-08-2014, 10:48   #1
stayFOCUS
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: FOCUS MK1 KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 8
Domyślnie padnięte turbo ? brak przyspieszenia z dolnych obrotów
chciałem uzyskać pomoc co może pobolewać moją kochaną FOCZKĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przebieg 190tyś,
3tyg temu zrobiony CHIP U HEKO W KRAKOWIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko ładnie , pięknie, ALEEE. od 2,4-2.6 tyś obrotów auto żyje
HEKO mówił,żeby przeczyścić IC -ZROBIONE, i zaślepić EGR - też zrobione,
minimalna poprawa nastąpiła ale i tak jest marnie
gdzie szukać "dziury"?
turbo już mało wydajne?
spalanie też jest dość wysokie
co do chipa ,żeby nikt nie pomyślał... wcześniej bylo tak samo jeśli chodzi o dół i zakres obrotów
Ostatnio edytowane przez stayFOCUS ; 06-08-2014 o 11:11 Powód: poprawa tytułu
stayFOCUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 10:49   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Bardzo słaby dół
Na początek popraw tytuł bo z tego nic nie wynika
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 12:09   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: padnięte turbo ? brak przyspieszenia z dolnych obrotów
chip spalania nie poprawi(najwyzej pogorszy)
co do turbo mozesz sprawdzic dzwignie od turbo czy po odpaleniu silnika odrazu przestwia sie w skrajne polozenie-ktore oznacza maks doladowanie-oraz sprawdzic jaki ma skok i porownac z innymi. kolejna sprawa to juz tylko nieszczelnosci w ukladzie dolotowym i wylotowym+ ewentualnie sprawdzenie cisnienia na listwie wtryskow CR-bo jezeli np. filtr jest zatkany i pompa slabo pomuje to silnik na niskich obrotach nie bedzie mial mocy bo pompa moze nie wyrabiac.
Stary 06-08-2014, 21:07   #4
stayFOCUS
Imię: ŁUKASZ
Postów: 8
powiem ze za wiele nie zrozumialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś w wawie moze sie na tym zna to podjade.
kogos polecacie?
Stary 11-08-2014, 09:26   #5
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Witaj,
Podjedź do p. Roberta Sosnowskiego, tel. 666 284 729, Jana Ostroroga 10, 01-163 Warszawa. Myślę, że będzie w stanie Ci pomóc. Specjalizuje się w Fordach. Mnie i koledze pomógł i jestem zadowolony.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
