Stary 06-08-2014, 21:14   #1
damianero
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 Diesel
Exclamation Twardy pedał hamulca.
Witam jestem tutaj nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość z góry.
Znalazłem 3 tematy lecz nie odnośnie mojego modelu Forda. Problemem jest twardy pedał hamulca. Stało się to nagle. Co może być przyczyną?
Ford Connect, 1.8 Diesel, 2001. Proszę o pomoc.
damianero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 08:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca.
Wskoczyłeś do działu dużego Transita, a powinieneś tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tym nie mniej: jeżeli pedał jest twardy i musisz mocno cisnąć, by hamował, to prawdopodobnie serwo nie działa.
Zrób test: na zgaszonym silniku naciśnij hamulec i cały czas naciskając odpal silnik. Pedał po ok. pół sekundzie powinien wyraźnie zagłębić się.
Zgredzik
Stary 12-08-2014, 19:36   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
I odwrotnie: na zgaszonym silniku naciśnij mocno pedał hamulca. Zapal silnik - jak się zapadnie> serwo OK. Jak nie - serwo dupa!!!
oczywiście znaczy serwo nie koniecznie > może pompka, przewód idt...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
connect , ford , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
