Stary 07-08-2014, 03:56   #1
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Domyślnie Dziwny pisk przy włączaniu klimatyzacji
Treść oryginalna:
Od pewnego czasu zauważyłem (a właściwie zacząłem słyszeć), że przy ruszaniu z miejsca, przy prędkości około 30km/h z przedniej części samochodu dochodzi dziwny pisk. Dzieje się to czasami na pierwszym, a czasami na drugim biegu. Dźwięku tego nie ma natomiast w momencie, gdy przy hamowaniu zejdę poniżej 30km/h, a następnie przyśpieszę powyżej. Dźwięk odskakującego hamulca raczej to nie jest... Czy ktoś ma pomysł co to może być? Dodam, że dźwięk ten jest dość nieprzyjemny dla ucha... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Dźwięk ten słychać przy włączaniu klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez grafiq ; 02-07-2015 o 21:51
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 23:06   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Dziwny pisk przy 30km/h
pasek osprzętu ?
Stary 08-08-2014, 21:41   #3
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Miał ktoś coś podobnego? A nie powinien on w takim razie cały czas piszczeć? Dźwięk jest bardzo metaliczny, takie metaliczne skrzypienie...
Stary 08-08-2014, 22:19   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jacek, może zbyt długo przebywałeś w towarzystwie jakiegoś Focusa i to jest zaraźliwe jak EBOLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczytaj tu z uwagą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może TTTM.
Stary 09-08-2014, 10:37   #5
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Ja sie z tym siłowałem z serwisem przez 1,5 roku, ale teraz znowu pisk powrócił. Z tym, że jest wtedy, gdy jest mokro a silnik zimny.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 08:55   #6
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Praktycznie całą zimę był spokój, ale gdy temperatura się podniosła pisk powrócił... W innym wątku ktoś pisał, że może to być pompa abs-u... bardziej byłbym skłonny powiedzieć, że pisk pochodzi z układu klimatyzacji. Przy wyłączonej klimie pisku nie ma, a przy włączonej (i temperaturze zewnętrznej powyżej 5 stopni) pojawia się on prawie przy każdym ruszaniu... tylko co z tym dalej zrobić...?
Stary 04-03-2015, 10:18   #7
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Miałem to samo w Opel Vectra C. Tylko tam nie był pisk ale takie głuche stuknięcie, jakby załączenie jakiegoś elektromagnesu. Zawsze! po pierwszym ruszeniu na niewielkiej szybkości. Później aż do wyłączenia silnika nic. Jeździłem tak z tym i... nic. W MK4 wydaje mi się, że coś tam słyszę za każdym razem jak ruszam ale nie zwracam na to uwagi.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 10:25   #8
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A klimatyzacja działa w takim razie dobrze? Albo kończy się kompresor, albo elektromagnes jest za słaby aby dobrze przyciągnąć sprzęgło, które ślizga się po kole pasowym.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 10:37   #9
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
A może mniej gazu bo gumy palisz :-)
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 18:23   #10
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, klima działa dobrze.
Dźwięk, cichy bo cichy, pojawia się również w trakcie jazdy, nie tylko przy ruszaniu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
