Stary 08-08-2014, 20:44   #1
suarez
Avatar suarez
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Domyślnie Czyszczenie przepustnicy w silniku 2.5T
Potrzebuję dokonać czyszczenia przepustnicy w S-MAX z silnikiem 2.5T benzyna, gdyż wyraźnie nie domaga. Jednak nie znalazłem na forum takiej informacji.
Czy ktoś z Was ma za sobą taką "zabawę" i mógł by mnie poinstruować jak to zrobić aby nic nie uszkodzić ? Byłbym wdzięczny za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
suarez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 21:50   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Czyszczenie przepustnicy w silniku 2.5T
Świece sprawdzałeś?Przepływomierz?Odmę?Zawory przy turbo?Węże?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 09:45   #3
suarez
Avatar suarez
Imię: Remigiusz
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Problem dotyczy tylko przepustnicy. Z niej wydobywa się dziwny dźwięk. Po przyłożeniu stetoskopu w różne częsci silnika to w nij zdecydowanie słychać dźwięk jaki wydobywa się na zewnątrz. Dlatego chciałbym ją przeczyścić, może jej to pomoże. Poza dziwnym dźwiękiem w sumie nic szczególnego sienie dzieje, auto normalnie jeżdzi i pracuje silnik. Jedynie ostatnio wywaliło Check Engin i po podpięciu do kompa wywaliło błąd P2187, który tez po niekąd moze właśnie wynikać z problemów z przepustnicą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2014, 12:57   #4
suarez
Avatar suarez
Imię: Remigiusz
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Odkryłem właśnie coś nowego wiedziony informacjami jakie znalazłem na forum Volvo. Po wyjęciu bagnetu oleju przy włączonym silniku dziwny odgłos znika, a wyciągnięciu bagnetu towarzyszy wyraźne odgłos ujścia powietrza. Tak jakby tworzyło się jakieś podciśnienie. Więc teraz nie jestem już pewien czy to przepływomierz. Może to jednak odma lub odpowietrzenie skrzyni korbowej, tylko jak się dobrać do nich w silniku 2.5T ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś pomysły?
Stary 10-08-2014, 13:11   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wymiana odmy,jest razem z obudową filtra oleju.
Stary 11-08-2014, 23:23   #6
suarez
Avatar suarez
Imię: Remigiusz
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Sądzisz, iż uszkodziło odmę przy przebiegu 91tys. km i w sytuacji gdy olej był regularnie wymieniany na fordowską Formule F? Może to tylko zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej? Nic jutro będę sprawdzał po pracy.
Stary 12-08-2014, 13:11   #7
suarez
Avatar suarez
Imię: Remigiusz
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Jutro wymiana obudowy filtra oleju z odmą. Oby to rozwiązało problem. Nie powiem aby była tania ta część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2014, 13:55   #8
fpv
Imię: F
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.5T
Miałem to samo miesiąc temu. Wymiana tejże podstawy filtra oleju załatwiła sprawę.
fpv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 22:13   #9
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
a jakie byly objawy uszkodzenia??
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 23:21   #10
suarez
Avatar suarez
Imię: Remigiusz
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5T
Objawy uszkodzenia tak jak napisałem wcześniej.
Obecnie jestem już po wymianie obudowy filtra oleju, w którym jest zamontowana owa nieszczęsna odma. Problem oczywiście znikł, winna była uszkodzona odma.
Dzięki cliner za naprowadzenie na właściwe rozwiązanie problemu. Aczkolwiek musze stwierdzić iż to dość droga "przygoda" koszt z robocizną zamknął się w kwocie 970zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obudowa filtra oczywiście nowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
