Stary 08-08-2014, 21:42   #1
Howerdel
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Domyślnie Demontaż pokrętła klimatyzacji manualnej
Pytanie może trochę banalne - jak zdemontować pokrętło kontroli siły nawiewu/klimatyzacji w panelu sterowania nawiewem. Jest to klimatyzacja manualna, pozostałe pokrętła (od temperatury i to od kierunku) zeszły bez problemu, kiedy pociągnąłem je do siebie, a to jedno od siły (odpowiedzialne również za włączanie/wyłączanie klimy po wciśnięciu) nie daje się zdjąć. Szukałem na forum, ale nie było nigdzie info, najwidoczniej nikt z tym takich problemów nie miał. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, ponieważ nie chciałbym niczego uszkodzić.
Howerdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 23:00   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Demontaż pokrętła klimatyzacji manualnej
Demontujesz jak pozostałe, z wyczuciem nic na silę
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 12:16   #3
Howerdel
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Sęk w tym, że właśnie nie da się jak pozostałe. Pokrętła od temperatury oraz kierunku nawiewu są ponasadzane na takie małe, plastikowe "patyczki" (nie wiem jak się to dokładnie nazywa) i jak pociągnie się je do siebie - schodzą z nich. Pokrętło regulacji siły nawiewu (u mnie jest to również włącznik klimatyzacji - manualna) działa na kliknięcie (wcisnę - załącza klimę, wcisnę wyłącza) i jest inaczej nasadzone (jak poodginałem plastiki to widać było, że siedzi na plastikowym walcu czarnego koloru, który się obraca), i dlatego też nie mogę go zdjąć tak jak pozostałe, a nie chcę szarpać, aby czegoś nie połamać.
Dlatego zwracam się ponownie z prośbą do tych, którzy również mają manualną klimę i demontowali ją - jak zdjeliście pokrętło siły nawiewu/załączania klimy?
Stary 09-08-2014, 12:56   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nie demontowałem nigdy pokręteł ale czytałem, że zdejmuje się cały panel czyli zespół wszystkich pokręteł. Może od tyłu jest dostęp do jakiegoś elementu mocującego?
Bump: Sięgnąłem po książkę "Sam naprawiam ...", gdzie Pan Etzold stwierdza: "Zdjąć pokrętło", zarówno w odniesieniu do wyłącznika dmuchawy jak i do regulatora temperatury czyli pokrętło lewe i prawe. O środkowym pokrętle nie ma ani słowa. Myślę, że Tobie chodzi o lewe pokrętło.
Emmm
Stary 09-08-2014, 15:41   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Samo pokrętło powinno zejść bez większych problemów bo jest na jednym zatrzasku. Przełącznik jest przykręcony od tyłu do panelu na jeden wkręt torx, który trzeba wykręcić i wtedy przełącznik obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i wyciągnąć. Foty:
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-08-2014 o 16:10
Stary 09-08-2014, 16:08   #6
Howerdel
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Dziękuję za odpowiedzi.
Co do książki - to jest dokładnie tak, jak piszesz Emmm. Też mam tą książkę i sądziłem, że będzie to bułka z masłem, a się okazała, że to ostatnie pokrętło w wersji z kilką manualną wcale nie schodzi jak pozostałe. Książka zawiodła i dlatego skierowałem pytanie tutaj.
Tvardy - a jak go wypiąć z tego zatrzasku, bo prawdopodobnie z tym właśnie mam problem? Rozebrałem wczoraj całą kolumnę przednią, wykręciłem panel i chciałem wyciągnąć sam przełącznik w czarnej obudowie znajdujący się za pokrętłem siły nawiewu (chcę wymienić słynną "zieloną gumkę", która się rozpuściła już dawno temu). Odkręciłem torxa, obróciłem - przełącznik się poluzował, ale z racji tego, że w żaden sposób w/w pokrętła nie dałem rady odczepić od panelu - nie mogłem go wyjąć (blokuje z drugiej strony).
Jeżeli masz możliwość wykonać fotki i pokazać mi jak zdemontować to jedno, konkretne pokrętło, abym mógł wyjąć przełącznik, będę bardzo wdzięczny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Tvardy - widzę, że pisaliśmy w tym samym momencie. Dzięki za foty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2014, 16:12   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Jak masz odkręcony przełącznik to pociągnij go to pokrętło powinno zejść. W poście wyżej masz foty.
Chyba, że ktoś go przykleił?
Stary 09-08-2014, 16:12   #8
Howerdel
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
No właśnie tak zrobiłem i tylko jedno pytanie - czy podważałeś jakoś samo pokrętło, żeby je zdjąć (lub czy jest na to jakiś patent)? Właśnie tego pokrętła nie mogę zdjąć w żaden sposób (trzyma mocno, nie chce puścić), a nie chcę połamać tego mechanizmu obrotowego. Resztę robiłem dokładnie tak, jak napisałeś.
Stary 09-08-2014, 16:16   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Ciągnąć za samo pokrętło też powinno zejść ono ma jeden mały zatrzask na dole
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/eef18eb38f73.jpg
Stary 09-08-2014, 16:22   #10
Howerdel
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Rozumiem. W takim razie będę jeszcze próbował. Przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy, bo rozbierając konsolę zobaczyłem, że jest w paru miejscach popodklejana silikonem (jakby ktoś kiedyś rozbierał i nie do końca mógł ją potem złożyć do kupy). Zastanawiam się czy jest możliwość, że ktoś nababrał silikonu lub kleju pod przełącznik i dlatego nie mogę go teraz zdjąć w żaden sposób. Patrząc na fotkę i z tego co piszesz, to jego demontaż nie powinien stanowić większego problemu, a już drugi dzień dziadostwo nie chce puścić.
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
