Stary 10-08-2014, 15:24   #1
klami85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600
Domyślnie Pojedynczy stuk po ruszeniu
Czy u was też występuje słyszalny pojedyczy stuk 3-5 sekund po ruszeniu?
Stukowi temu towarzyszy delikatne szarpnięcie wyczuwalne na pedale hamulca.
Stuk ten słychać tylko przy pierwszym ruszeniu po włączeniu silnika.
Później ruszając spod świateł itd. już go nie ma.
Czy to jest objaw jakiegoś problemu z układem hamulcowm, czy włączenie się któregoś systemu typu abs/esp?
klami85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 15:41   #2
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Pojedynczy stuk po ruszeniu
Ah ta wyszukiwarka na forum, czasem nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nic się nie bój, bo każdy model tak ma.
I witam kolejnego lifta z Kielc, obstawiam wersję GoldX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź wątek regionalny i przyjeżdżaj na spoty.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 16:29   #3
klami85
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600
Dziękuje za info.
Wyszukiwarka działa, nawet szukałem przed napisaniem tematu.
Tylko, że najważniejsze jest co do niej wpiszemy: stuk, zgrzyt, chrobot, odgłos, itd. Nie wszystkie tematy poruszające to zagadnienie zawierają satysfakcjonującą odpowiedź.
Stary 10-08-2014, 16:52   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
bardziej stawiał bym na ten wątek : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=137258
Stary 10-08-2014, 17:23   #5
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
srs, nie strasz niepotrzebnie, bo w tym wątku który podałeś jest mówione o stukach lub zgrzytach przy zmianie kierunku jazdy, a patrząc po postach można dojść do wniosku, że nie jest to pojedynczy odgłos.
A te dwa zdania chyba temu zaprzeczają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał klami85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus to
Zapewne ten stuk jest podobny do strzału sprężyny, dodajmy do tego poprzednie zdania i jak nic mamy wątek o teście pompy abs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby autor chciał się upewnić czy ten stuk to test pompy abs to mogę do niego podjechać i porównać z tym, który ja mam po każdym pierwszym ruszeniu.
Ostatnio edytowane przez karski ; 10-08-2014 o 17:25
Stary 13-08-2014, 09:22   #6
klami85
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1600
Jadę wymienić klocki do ASO to się zapytam od razu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2014, 10:02   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
zazwyczaj nawet mechanicy o tym nie wiedzą. ostatnio pytałem się w Fordzie to też nie mieli pojęcia o co chodzi dopóki im nie pokazałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
