Stary 13-08-2014, 10:44   #1
weegee
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 23
Domyślnie Buczenie, drgania na kierownicy / pedale gazu
Koledzy, od jakiegoś czasu pojawił się w moim mondku bardzo dziwny objaw. Przy prędkości 55-60 km/h oraz około 75-80 km/h auto wpada w bardzo delikatne słabo wyczuwalne drżenia pojawiające się na kierownicy i pedale gazu (drgania te występują także na podłodze po stronie pasażera). Przy okazji pojawia się charakterystyczne "buczenie" jakby tarło jakieś łożysko?. Efekt jest bardziej widoczny gdy przyspieszy się do np 60km/h i puści gaz a sam dźwięk dobiega jakby z okolic silnika/skrzyni. Objaw jest wyczuwalny właściwie od 2ego biegu (na jedynce nie osiągam takich prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale najbardziej słyszalny na 3 i 4. Co ciekawe po rozpędzeniu auta i wyrzuceniu na luz także da się przy wspomnianych prędkościach poczuć objawy. Biegi wchodzą bez zarzutu, sprzęgło pracuje ok nie czuć tłuczenia jak przy skończonej dwumasie, moc, przyspieszenie, spalanie w porządku. Znajomy mechanik sugerował którąś poduszkę ale czy wtedy drżenie przenosiłoby się na karoserię przy konkretnych prędkościach na wrzuconym jałowym biegu (wolne obroty silnika)? Macie jakieś pomysły co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc.
Mondeo MKIV 2008r. 2.0 TDCI 180tyś (DPF OFF)
Ostatnio edytowane przez weegee ; 13-08-2014 o 10:46
weegee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 12:15   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Buczenie, drgania na kierownicy / pedale gazu
Proponuje sprawdzić czy koła są dobrze wyważone oraz czy pony są w dobrym stanie "niepoząbkowane"
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 12:40   #3
weegee
Postów: 23
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dopisać, opony są OK. Na drugim komplecie i innych felgach ta sama sytuacja.
Stary 13-08-2014, 16:47   #4
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Poduszka silnika, łożysko, podpora wału, a może łożysko półosi. Łożysko sprawdzisz sam, poduszkę od biedy też.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 13-08-2014 o 16:51
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 18:52   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
również podejrzewałbym zużyte łożysko piasty. czy felgi nie są nadmiernie gorące?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 00:33   #6
weegee
Postów: 23
Dzisiaj odwiedziłem znajomego mechanika. Krótka przejażdżka i faktycznie okazuje się, że łożysko+piasta do wymiany. Sposób na sprawdzenie okazał się banalny, gdy zaczyna buczeć delikatne ruchy kierownicą lewo/prawo (hałas na chwilę zanika i powraca). Niestety w całej łodzi podobno nie dało się dokupić dzisiaj takiego łożyska dlatego mam kolejne pytanie. Jakiej firmy zestaw zakupić? W sklepie forda znalazłem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chciałem brać w ciemno (bo oryginał), podobno jednak w tych zestawach znajdują się łożyska różnych firm (jedne lepsze inne gorsze). Jakieś konkretne firmy polecacie, lub odradzacie? Z góry dzięki za pomoc.
buczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
