#1 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-05-2012
Postów: 27
Niedawno kupiłem Forda Transita z 1990 roku, silnik 52 kW, pompa paliwa Bosch. Niestety zauważyłem, że z pompy kapie olej napędowy w miejscu w którym zaznaczyłem czerwoną ramką. Proszę o wytłumaczenie co ma na celu zaznaczona śruba i jak ewentualnie ją uszczelnić. Zdjęcia znajdują się pod linkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Jeżeli znasz angielski, zdjęcia od nr 80 do 85.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na śrubie jest oring. Pytanie czy można ją bezboleśnie wyciągnąć, zmienić oring i włożyć z powrotem. Nie wiem, nie dotykałem tego. Moim zdaniem to jest robota dla kogoś kumatego w pompach Boscha, można sobie zrobić kuku... W tekście piszą, aby zaznaczyć pozycję śruby przed demontażem, tak by można było ją potem identycznie ustawić. Hm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2014 o 17:46 |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 27
Dzięki kolego wojtekjanus za szybka odpowiedz.
Mam teraz obraz jak to wygląda, miejsca tam jest mało i śruba z zamontowana pompa na samochodzie da się wykręcić może centymetr, ale naszedl mnie pewien pomysł. Co sądzicie żeby ten trzonek pomiędzy łbem śruby a oringiem wysmarowac klejem dwuskladnikowym? Wydaje mi się ze mogłoby to spełnić swoje zadanie i uszczelnić śrubę . .. |
#4 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
W pompie panuje ciśnienie nawet ponad 400 barów nie sądzę aby to coś pomogło... Bez wyjęcia pompy z auta nic nie zrobisz.... przy wymianie rozrządu prędzej. W nowszej pompie jest łatwiej...
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
![]() Cytat:
Aby klej dwuskładnikowy dobrze związał, powierzchnia musi być idealnie oddtłuszczona - nie ma szans na to bez rozebrania pompy. Jeżeli teraz - kiedy jest ciepło - ten oring nie trzyma, nie uszczelnia, nie układa się, to zimą w mróz będzie o wiele gorzej, wyciek powiększy się. Jest to także potencjalne miejsce zapowietrzania się pompy na postoju - paliwo cofa się do zbiornika i wchodzi powietrze. Radziłbym zlikwidować tą nieszczelność - wyjmując pompę i zmieniając oring na nowy.
Zgredzik |
#6 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Nie można nic kleić. To jest regulacja dawki startowej. Wojtek podał link do manuala pompy, wybierz Polski język i tak zrób jak tam napisano tzn. wymień oring.
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 27
Byłem z problem u zaprzyjaźnionego mechanika.
Padł pomysł by nakrętke oczyścić, wydmuchac kompresorem, wyczyścić benzyna ekstrakcji i zakleic to poxipolem. .. odczekać dobę i może uszczelni to trzpień na dobre? A jeżeli będzie dalej cieklo to pozostanie tylko zdemontować pompę i oddać do pompiarza by ją uszczelnil. Wiecie jaki może być orientacyjny koszt? |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
![]() Cytat:
Zgredzik |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 27
Na początku przyszłego tygodnia pokleje to nakrętke spod które leci olej napędowy i zobaczymy jaki będzie efekt, na pewno opiszę co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
