Stary 13-08-2014, 22:19   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 benzyna
Witajcie!
W moim mondku w sumie od początku jak go mam, mam taki dziwny objaw.
Ruszam z 1-go biegu (dodaję gazu) a obroty na chwilkę spadają i muszę "je uzupełnic" dodając jeszcze troszkę gazu. Jak nie dodam to auto robi zajączka.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Mam co prawda LPG ale dzieje się tak i na benzynie i gazie.
Jak nie miałem jeszcze instalacji, też się tak działo.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 22:28   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 benzyna
podejrzana przepustnica. Wyczyść
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-08-2014, 22:37   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czyszczona regularnie. To nie to!
Chyba że jest walnieta?!
Stary 14-08-2014, 19:35   #4
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Dodatkowa przyczyna moze byc nieszczelnosc na kolektorze ssacym ponizej przpustnicy,albo peknity gumowy lacznik pomiedzy separatorem oleju a kolektorem ssacym,
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 22:23   #5
jarekfed
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: mondeo
Witaj.
Ja też już 3 lata mam Mondeo 2.0 benzyna i też tak mam, ale to nie jest usterka ten silnik tak ma, więc nie doszukuj się usterki.
Bump: tak się dzieje na jedynce przy ruszaniu, na innych biegach brak takich objawów
Bump: jak poczytasz opinie o tym silniku to przekonasz się że wszystkie silniki zachowują się tak samo.
Bump: małe sprostowanie ,na innych biegach przy gwałtownym dodaniu gazu na małych obrotach też występuje takie jakby zadławienie i potem gwałtowne szarpnięcie.
jarekfed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 13:06   #6
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czyli jest ok, tzn nie ok bo to samochód za trochę pieniędzy a nie maluch za 100 zł
Nie szukam w takim razie dziury w całym
Stary 15-08-2014, 16:28   #7
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Ja mam podobnie. Powiedzmy, że poziom skupienia przy ruszaniu lekko przerasta oczekiwania. Ale z ciekawości chyba wyczyszczę przepustnicę. A może w drugą stronę: czy ktoś z posiadaczy MK4 2.0 pb może pochwalić się, że jego auto tak nie ma i jest w stanie ruszyć jak rolls royce królowej angielskiej po godzinie skakania na skakance w butach narciarskich?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 16:30   #8
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Kolego czyszczenie przepustnicy nic nie daje jeżeli chodzi o zajączka. Na pewno trzeba ją od czasu do czasu przeczyścić.
Stary 17-08-2014, 12:09   #9
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 benzyna
ja mialem podobne objawy, kangur na dzien dobry, oddalem do mechanika, wyczyscil przepustnice, cos tam przy niej porobil, skalibrowal czy cos i problem znikl jak reka odjal. i zniknely problemy z odpalaniem, po zabiegu odpalal na dotyk, wiec chyba mozna cos z tym zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 19:07   #10
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
wow, kolego, możesz dowiedzieć się co zrobił mechanik oprócz czyszczenia ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
