Stary 14-08-2014, 19:39   #1
DIAVLO3
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Doposażenie w centralny zamek z Anglika
Posiadam pięciodrzwiową Fiestę 2004 (fabrycznie bez centralnego zamka) którą doposażyłem w centralny zamek i elektryczne szyby (do szyb nie trzeba zmieniać GEMa.).
Dawcą była pięciodrzwiowa Fiesta 2004 z Anglii (centralny na pilota, el. szyby i lusterka).
Oba auta przed FL (Po FL zmieniają się wiązki w drzwiach, wtyczki w słupkach i GEM.).
Oryginalnie miałem GEM 4S6T-15K600 A(coś tam) a teraz jest z Anglika 2S6T-15K600 DF
Ponieważ dawca był z Anglii trzeba było przełożyć wiązki miejscami (prawa/lewa) a po złożeniu wszystkiego do kupy informację o włączonych światłach słychać otwierając drzwi pasażera a nie kierowcy. Do kodowałem dwa piloty. Nie podłączyłem jeszcze zamka w klapie.
1. Nie mam wtyczki do przycisku, do otwierania klapy. Według schematu jaki znalazłem powinienem się wpiąć do masy i 14 pin-a we wtyczce E. Czy może to ktoś potwierdzić?
2. Instalacja niestety nie skończyła się sukcesem ;( Szyby działają bez zarzutu ale zamki już nie. Zarówno z pilota jak i kluczykiem czy przednimi klamkami w środku zamykam wszystkie zamki ale problem pojawia się przy otwieraniu. Zarówno z pilota jak i kluczykiem czy przednimi klamki centralny otwiera zamek tylko w tylnych prawych drzwiach. Jeśli tylne prawe drzwi są otwarte (uchylone) to przy próbie zamknięcia zarówno z pilota jak i kluczykiem czy przednimi klamkami, zamykają się zamki we wszystkich drzwiach po czym tylko w tylnych prawych zamek otwiera się z powrotem, bez różnicy czy pozostałe są uchylone czy nie. Przy otwartych zamkach klikając pilotem otwórz odzywają się wszystkie zamki. Dodatkowo cały czas świeci się kontrolka otwartych drzwi i lampka w środku (z oryginalnym GEMem kontrolka w ogóle się nie zapala). Co może być tego powodem? Uszkodzony GEM albo któryś zamek? Co sprawdzić? Czy to może być kwestia przełożenia pinów 9 10 11 18 19 zaznaczonych na schemacie gwiazdką?
Przepraszam za taki długi wywód i bardzo proszę o pomoc.
W załączniku foto GEMa z Anglika i schemat centralnego jaki znalazłem.
Typ Pliku: jpg IMG_1268.jpg (94.9 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat_zamek_centralny_fiesta_mk6_2002.jpg (92.8 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DIAVLO3 ; 14-08-2014 o 20:38
DIAVLO3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 12:13   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Doposażenie w centralny zamek z Anglika
Trudno coś pomóc na odległość nie widząc jak to podłączyłeś. Może być tak że gem jest ustawiony do otwierania tylko drzwi kierowcy. Próbowałeś klikać kilka razy na pilocie żeby otworzyć?
Zamień wiązki kierowca/ pasażer miejscami zwróć uwagę na wtyczki A i B
Wiesz może opis co oznacza *?
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 17:02   #3
DIAVLO3
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
To nie może być kwesta błędnego podłączenia. Nie ma możliwości podłączenia czegoś źle ponieważ wszystkie wtyczki i gniazda są zrobione tak że tylko we właściwy sposób da się je podłączyć.
Tak, oczywiście próbowałem klikać kilka razy. Tak jak już pisałem taki sam efekt jest przy otwieraniu/zamykaniu zarówno z pilota jak i kluczykiem (w obu wkładkach) czy przednimi klamkami (tylne drzwi nie wysyłają sygnału do otwarcia pozostałych).
Lhd - Left-hand drive (Kierownica po lewej stronie)
Rhd - Right-hand drive (Kierownica po prawej stronie) "Anglik" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mylić z
Lht - Left-hand traffic (Ruch lewostronny) np. Anglia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rht - Right-hand traffic (Ruch prawostronny) np. Polska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umiem czytać schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale znalazłem go gdzieś w necie i nie mam 100% pewności że jest OK. Zdążyłem tylko sprawdzić że kolory przewodów się zgadzają. Dlatego prosiłem o potwierdzenie.
Kilku forumowiczów doposażało już auta w centralny i może ktoś ma jakieś doświadczenie. Ktoś gdzieś pisał że zakładał GEM z anglika i działało mu wszystko OK tylko informację o włączonych światłach słychać otwierając drzwi pasażera.
Niestety chwilowo (jeszcze przez najbliższy tydzień) nie mam auta i nie mogę sprawdzić czy przewody są wyprowadzone tak jak na schemacie i w razie czego przełożyć tych przewodów z "*" żeby potwierdzić czy coś to zmienia.
Stary 23-08-2014, 13:34   #4
DIAVLO3
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Podłączyłem swój GEM z Anglika do Fusiona z centralnym i wszystko działa (Zamyka/otwiera za pierwszym razem i z pilota, i z kluczyka i klamkami). U mnie jak podłącze ten GEM z anglika to cały czas świeci się kontrolka otwartych drzwi i lampka w środku a w Fusionie wszystko było OK.
To potwierdza że GEM z Anglika jest sprawny i że niestety nie jest to kwestia przełożenia przewodów ze schematu.
Co więc może być przyczyną?
Niestety chwilowo (jeszcze do końca miesiąca) nie mam auta i nie mogę sprawdzić jak się zachowa z GEMem z Fusiona ale raczej będzie tak samo jak z tym z anglika.
Był bym bardzo wdzięczny jak by ktoś mógł coś podpowiedzieć czego gdzie szukać, co sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DIAVLO3 ; 23-08-2014 o 13:46
Stary 06-01-2016, 20:35   #5
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Napisał DIAVLO3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłeś coś w tym temacie. Też przełożyłem centralny i elektryczne szyby z angola do fiesty i mam ten sam problem zamykać zamyka ale nie otwiera. Lampka w środku też się pali. Myślę że to wina zamków. W angolu prawy zamek to MASTER a u nas lewy.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 21:08   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
A Fiesta nie jest przypadkiem 3 - drzwiowa? Wtedy może pojawić się problem w postaci świecącej kontrolki (jeśli moduł pochodzi z auta 5d a jest zamontowany w 3d)
S P R Z E D A M :
Stary 10-01-2016, 22:50   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Jest 3 drzwiowa ale moduł również pochodzi z 3 drzwiowej wersji.
Stary 19-06-2016, 17:35   #8
DIAVLO3
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Niestety nadal nic nie zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto sprzedałem kuzynowi i nie zdążyłem nic więcej zrobić a jemu to nie przeszkadza i tak jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed sprzedażą podłączyłem jeszcze GEM z wspomnianego wyżej Fusiona i działał jak GEM z Anglika.
Ja zamieniłem wiązki miejscami a zamki są tak jak były w Angliku ale oba przednie to MASTER.
Za miesiąc powinien przyjechać kuzyn więc wrócę do tematu i jeśli uda się coś ustalić to napiszę.
Przypomnę tylko że są tu "magicy" którzy chwalili się przekładką z anglika i u nich wszystko działało OK. Może by się wypowiedzieli?
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
