Stary 15-08-2014, 16:40   #1
Lechu66
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Domyślnie Kopci na czarno po wciśnięciu gazu.
Witam, gdy przy gazuje moim Fordem Focus 1.8 TDCI 115KM dymi na czarno, ale tak przez chwile co to może być? Wtryski? Przy tym silniku jest coś takiego jakiego jak DPF czy katalizator?? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lechu66 ; 15-08-2014 o 19:26
Lechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 15:13   #2
bodziom68
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Kopci na czarno po wciśnięciu gazu.
mialem podobny problem okazło się ze była pęknięta rura od interkulera
bodziom68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 16:24   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Dizel musi dymić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na poważnie, to może być po prostu cienkie paliwo, długotrwała jazda na niskich obrotach, jakaś mikronieszczelność w gumach, wtryski. Przegoń forda na obrotach, może to wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 21:50   #4
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam temat juz poruszany przyczyna pekniete te kolanko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mialem to samo po wymianie zero dymu po dodaniu gazu,pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Davo ; 18-08-2014 o 21:55
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 09:37   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Niekoniecznie to kolanko ale jeśli wtryskiwacze i turbina są w miarę ok to dymienie często oznacza nieszczelność na dolocie obejżyj dokładnie wszystkie rury powietrza idące od turbiny aż do samego silnika.
Stary 19-08-2014, 22:18   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak tylko przez chwilę, to może EGR się przycinać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
dymi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
