Stary 15-08-2014, 20:15   #1
iverek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Ciężko odpala po dłuższym postoju i 750 obrotów na ciepłym silniku
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Ford escort 1.8 TD
1997 r. kombi
Mój "kochany" escort ma od jakiegoś czasu (od miesiąca) problemy z odpalaniem, a także równocześnie zauważyłem, że tylko na rozgrzanym silniku (po ok. 10 minutach jazdy) na biegu jałowym jest 750 obrotów, gdzie zawsze było ok. 950.
Problemy z odpalaniem występują gdy samochodu nie ruszam przez ponad 24 godziny. Wtedy kręcę, kręcę i nic. Ale udało mi się dojść co zrobić żeby odpalić.
Wystarczy że gdy jedna osoba próbuje odpalić druga pompuje tą pompką na filtrze paliwa. Wówczas mój escort zaskakuje i udaje mu się odpalić.
Sytuacja z obrotami występuje niezależnie od tego czy odpalę od razu czy ktoś będzie pompował. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale nie dawno zmieniałem filtr paliwa (gdzieś jakoś ponad miesiąc temu - przed wystąpieniem tych obrotów).
Dodatkowo sytuacja nasila się gdy zatankuję paliwo. Na 12 godzin po tankowaniu już nie ma szans samemu odpalić, zawsze potrzebuję pomocnika do pompowania.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co zrobić dalej? Co mam sprawdzić? Co wymienić?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-09-2014 o 21:48
iverek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 15:28   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem i 750 obrotów na ciepłym silniku
Klasyka wałkowana miliard razy - zapowietrza Ci się. Sprawdź czy masz szczelny filtr paliwa, sprawdź wężyki przelewowe przy wtryskach.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 18:54   #3
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Re: Problemy z odpalaniem i 750 obrotów na ciepłym silniku
Wszystko sprawdziłem i wygląda ok, wymieniłem nowe wężyki przelewowe na wtryskach.
Włożyłem nawet inną pompkę przy filtrze paliwa, nowe uszczeli i nowy filtr. Po paru naciśnięciach guzik twardy jak kamień.
Ale niestety dalej nie odpala, ktoś zawsze musi kilka razy podpompować gdy inna osoba kręci rozrusznikiem.
Czy może to być wina ktoregoś z wtrysków?
Stary 14-09-2014, 20:36   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Re: Problemy z odpalaniem i 750 obrotów na ciepłym silniku
Napisał iverek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie.
Masz zaworek zwrotny na zasilaniu pompy paliwem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
