16-08-2014, 11:23 | #1 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
brak komunikacji w drzwiach
Witam mam taki problem że samo z siebie przestała działać prawa strona samochodu drzwi prawe i lewe, lusterko nie działa centralny zamek, opuszczanie szyb, i lusterko sie nie składa nie ma kierunku a lewa strona jest dobrze może ktoś miał juz coś podobnego pozdrawiam
16-08-2014, 12:25 | #2 |
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Odp: brak komunikacji w drzwiach
No cóż. Zacznij od najprostszej rzeczy czyli od sprawdzenia bezpieczników. Zarówno tych w module komfortu jak i z tyłu auta. Wspomniany moduł potrafi płatać figle. U mnie przepalony bezpiecznik oświetlenia wnętrza skutkował brakiem sterowania panelem w drzwiach kierowcy..
16-08-2014, 20:48 | #3 |
Imię: krzysiek
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
Wszystkie bezpieczniki są sprawdzone i są OK.
17-08-2014, 10:15 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Sprawdź wtyczkę zasilającą, która doprowadza napięcie do drzwi. Przy drzwiach pasażera, z przodu dochodzi wiązka przewodów od budy auta. Jest w czarnej gumowej rurce. Musisz zdjąć gumę od strony budy. Pod nią jest złączka z kablami. Kiedyś wypiął mi się kabel zasilający w takiej złączce i było zero reakcji w drzwiach po jednej stronie. Pozdrawiam. |
17-08-2014, 13:19 | #5 |
Imię: krzysiek
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
Właśnie jestem już po naprawie wszystko działa jak powinno oczywiście przyczyną był kabelek zasilający jak pisał ,,yawag'' Kabelek zasilający sie przełamał na kostce i nie było styku, kabelek dołożony po lutowane i wszystko OKI jest dzięki koledze zaoszczędziłem około 200 zł jak to bywa w okolicy Warszawy, a nie powiem już byłem i dwóch elektryków i dzięki temu że nie mieli schematu elektryki modułu komfortu to i zaszczedziłem czas. Jeszcze raz dzikujję koledze ,,yawag'' za podpowiedz. POZDRAWIAM |
18-08-2014, 08:28 | #6 |
Imię: Jacek
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Nie ma za co.
Od tego jest to forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-08-2014, 20:29 | #7 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
jeśli podnoszenie szyby działa tylko przy trzymaniu a drugi stopień nie działa to też to może być ta kostka??
19-08-2014, 22:13 | #8 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
21-08-2014, 11:18 | #9 |
Imię: Sebastian
Model: S-max
Postów: 9
Dzięki !! Działa ;-)
12-06-2021, 13:29 | #10 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Witam. Znalazłem ten post bo również mam problem z drzwiami. Siadła mi prawa strona przod i tył . Nie zamykają się i nie otwierają okna oraz centralny nie zamyka drzwi ani z przodu ani z tyłu . Muszę to robić ręczne. Czy ta wiązka to też steruje przednimi drzwiami czy idzie osobny kabelek. Kiedyś tak miałem z tylną klapą w Galaxy ale to było tam normalne że łamały się wszystkie w klapie. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
