Stary 18-08-2014, 13:21   #1
mariusz.dec
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Fusion EU x 2
Silnik: 1.4 16V Benz/1.6 16V LPG
Rocznik: 2004/2007
Domyślnie Przednia szyba ogrzewana - instalacja
Kamień uszkodził mi przednią szybę w Fusionie.
Uszkodzenie jest blisko brzegu i nie bardzo chcą to naprawiać.
Pomyślałem więc, że przy okazji wymiany założę taką z ogrzewaniem.
Czy ktoś wie co trzeba zrobić w aucie żeby to się udało?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
mariusz.dec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 14:49   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Przednia szyba ogrzewana - instalacja
Musisz mieć dawcę wszystkich bebechów. Włącznie z GEM. Układ zabezpieczony oddzielnymi bezpiecznikami 2x60A, więc nie ma żartów.
PPS to fajna sprawa, ale we wtórne doposażanie bym się nie bawił.
Jak się jednak zdecydujesz, służę schematem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 21:14   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja sam osobiście dokładałem podgrzewaną przednią szybę.Nic trudnego.Jako ciekawostkę podam,że przewody do podłączenia grzania przedniej szyby są od wewnątrz auta.W mondeo mk3 jak dokładałem grzana przednią szybę kostki przyłączeniowe były w przedziale silnika.Jak byś miał pytania to pisz.
Stary 27-08-2019, 18:16   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Wyciagnac przycik grzania tylnej, zobaczyc jak sie maja sprawy.
Wiele fusionow w wyzszej wersji ma wiazke na lepszy osprzet.
Zobacz w kostce tam gdzie powinno byc esp ze jest instalacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
ogolnie fusiony sa juz tak tanie, ze bez zalu za wyplate mozna smialo przeszczepiac ze zwlok./oczywiscie zalezy ile 500+ sie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-11-2019 o 07:26
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 17:42   #5
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Kolega zdaje się dokładał kiedyś przednią grzaną szybę do Fusiona? Zostało jeszcze doświadczenie z tej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 11:09   #6
kajfux
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Ja mam pytanie odnośnie podgrzewanej przedniej szyby. Przede mną pierwsza zima z Fusionem, i grzana przednia szyba fajna rzecz, ale ostatnio okazało się że żony koleżanka z pracy ma takiego samego, kiedy zapytałem ją o tą szybę, to stwierdziła że ona jej nie używa bo kiedyś na mrozie kiedy ją włączyła to jej pękła i musiała wymienić. Nie chce mi się w to bardzo wierzyć że to skok temperatury spowodował, musiał by być bardzo gwałtowny, ale kto wie. Czy to możliwe?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 11:17   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Napisał kajfux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[…]żony koleżanka z pracy ma takiego samego, kiedy zapytałem ją o tą szybę, to stwierdziła że ona jej nie używa bo kiedyś na mrozie kiedy ją włączyła to jej pękła i musiała wymienić.[..]. Czy to możliwe?
Bajki Panie!
Mam już kolejnego Forda z ogrzewaną przednią szybą, nie mam garażu, więc używam na co dzień i nigdy się coś takiego nie zdarzyło
Ogrzewanie działa szybko ale nie raptownie => jakby ktoś polał szybę gorącą wodą to mogłaby pęknąć ale nie od włączenia ogrzewania
Albo coś zrobiła do czego nie chce się przyznać, albo było pęknięcie np. od kamienia, a ona - błędnie - kojarzy to z ogrzewaniem
NIE wierz w te opowieści dziwnej treści!
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-12-2021, 17:51   #8
inzKot
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: ecosport ses
Rocznik: 18
Postów: 11
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bajki Panie!
pozdrawiam
Arturek
I to potwierdzę, miałem auto które lubiało zbierać kamienie na szybę. Jeśli dotrwałem z pęknięciem do zimy, to z każdym włączeniem nawiewu ciepła na szybę rysa szybko się powiększała.
inzKot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 09:05   #9
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Moze nastapil jakis bład GEM. Zawiecha, przepiecie to tylko elektronika, w domu komp nigdy sie nie zawiesił . Komp wyprodukowany w 2007 rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko przednia, tylna, luterka maja czasowke i moze nie zadziałała.
Pisze o tym dla tego ze po update wszystkiego do najbogatszej wersji zegar, zawsze automatycznie mi sie opoznia o pare minut, Gem z anglika, poprogramowany na EU itd nikt nie wie co to....Odlaczysz aku, ustawisz na drugi dzien, wszystko działa perfect, na blacie 4 minuty opoznia hehehe......podejrzenie ze radio przekombinowane.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 15-12-2021 o 09:09
fusion , ogrzewanie , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
