Stary 20-08-2014, 12:44   #1
gorzoviak
Avatar gorzoviak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Postów: 11
Post Przy skrętach kół i hamowaniu hałas z przedniej strony, przyczyna?
Witam. Oo momentu zakupu foki przy ściszonym radiu dochodzą mnie dziwne odgłosy z przedniej części auta, bodajże od prawej strony. Pierwsze dwa dźwięki wrzucone to moment kiedy skręcam autem na małych obrotach w prawo/lewo, brzmi jak obcieranie metali
Trzeci odgłos wychwycić można w 00;35 sekundzie i 2;30 minucie przy hamowaniu
Jeśli ktoś ma pomysł na to proszę o podpowiedź
Z góry dzięki i pozdrawiam ! !
Ostatnio edytowane przez gorzoviak ; 20-08-2014 o 15:52 Powód: sugestie admina
gorzoviak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 15:47   #2
gorzoviak
Avatar gorzoviak
Imię: Sławek
Model: Ford Focus
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy, diagnoza po wysłuchaniu, pomocy!
Napisał RedFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw poprawiamy tytuł na bardziej zrozumiały dla twojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie używamy słowa pomocy w tytułach. Rozumiem że nie znasz pochodzenia dźwięków - ale spróbuj doprecyzować temat.
dzięki za udzielone rady, człowiek uczy się na błędach!
Stary 21-08-2014, 08:57   #3
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 91
Domyślnie Odp: Przy skrętach kół i hamowaniu hałas z przedniej strony, przyczyna?
O ile tego nie zrobiłeś, to sprawdź łożysko prawej półosi.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 15:05   #4
gorzoviak
Avatar gorzoviak
Imię: Sławek
Model: Ford Focus
Postów: 11
Napisał patiomkin11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za poradę bo już myślałem że nikt nie ma na to pomysłu. Dziś postawiłem fokę na warsztat i taki sam pomysł podsunął mi mechanik. W poniedziałek będę robił to się okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2014, 15:57   #5
mortifero
Avatar mortifero
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Fokus MK2 FL kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 41
Zanim zaczniesz rozkręcać to spróbuj na prostej drodze wykonać kilka ruchów kierownicą tzw slalomowych. Wyłącz radio i wsłuc*** się, czy tarcie pojawia się i znika. Miałem podobny problem (tzn z łożyskiem piasty) i mechanik w ten właśnie sposób sprawdzał łożysko. Gdy skręcałem w prawo tarcie się pojawiało a gdy skręcałem w lewo, ustawało (może na odwrót, ale chodzi o zasadę)
mortifero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 08:14   #6
gorzoviak
Avatar gorzoviak
Imię: Sławek
Model: Ford Focus
Postów: 11
Po sprawdzeniu podane przeze mnie odgłosy zniknęły więc przyczyną było łożysko koła. Wymieniłem od razu piastę i osłonę przegubu zewnętrznego bo czas ją też naglił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
