Stary 23-08-2014, 02:42   #1
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Domyślnie Modyfikacja Transita 2.2 155KM
Witam mam pytanie czy ktoś już modyfikował oprogramowanie sterownika silnika nowego modelu Transita z tego roku 2014> z silnikiem 2.2 155 KM
A jeśli tak to proszę o uwagi jakie parametry udało się uzyskać na hamowni przed i po modyfikacji.
Ponieważ chciałbym swojego "podkręcić"
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 08:43   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Domyślnie Odp: Modyfikacja Transita 2.2 155KM
Własnie Przerabiam ten temat, Kolega Wojtek mądrze i sensownie mi to przeklada.....
Silniki Puma 2,2 tdci w ostatnich wersjach są chipowane z niezłym efektem, na brytyjskim forum Transita chwalili się dojściem do mocy 182HP (ale w Customie, nie w Mk8 )
Także niektórzy userzy ze słabszymi silnikami chipowali je z niezłym wynikiem. Ale problem jest w tym, że nie wiadomo jeszcze dokładnie jak układ to wytrzymuje na dłuższych przebiegach.
Nie wiem też, czy osprzęt jest taki sam we wszystkich wersjach, a jeśli się różni, to czym. Np czy turbina jest identyczna, czy wtryski są
Bump: zajrzyj na forum transit...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 13:37   #3
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
W przypadku tego silnika nie ma znaczenia czy mamy 100, 125 czy 155hp bo to jedno i to samo ;-) Robi się z tego ok 175-180hp. Poniżej link do przykladowego wykresu:
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 23:13   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
dokładnie, a do tego limiter prędkości aut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 28-08-2014, 20:48   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku ostatniego modelu Transita, czyli Mk8 nie byłbym taki pewny, czy osprzęt silników jest identyczny we wszystkich wersjach silnikowych - a o ten model pytał kolega lukas_ko (tzn generalnie osprzęt jest na pewno inny, ale myślę o osprzęcie mającym wpływ na osiągi). Silniki w tym modelu są zabudowywane nie tylko poprzecznie jak w Customie, ale także wzdłużnie.
Historia pokazuje, że w Transitach z silnikiem 2,2 tdci (a wcześniej także 2,4) np turbiny są czasem identyczne przy różnych mocach, a czasem różne, co więcej - przy takiej samej mocy zmieniały się z rocznikiem. Natomiast słupek był w zasadzie identyczny.
Niestety, sprzedawcy turbin jeszcze nie mają danych dla modelu Mk8, więc nie będę się tu upierał, że są różne. Nie wiem też, czy układ paliwowy jest identyczny we wszystkich wersjach silnika (konkretnie wtryskiwacze).
W Customie najsłabszy model model ma 100HP i na brytyjskim forum Transita ktoś się tam chwalił mocą podniesioną do ok. 140-150HP - o ile pamiętam, ale 180HP nie dało się uzyskać. Niestety nie wiem w czym był problem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-08-2014 o 21:33
Stary 05-09-2014, 07:46   #6
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Ka mam na myśli Transita z 12-13 roku, bo takie robiliśmy. Może i w jakiś przypadkach są różnice ale takich aut u mnie czy u Heko jeszcze nie było. Nie robiłem My2014, może od tego roku cos sie zmieniło .
Stary 11-09-2014, 17:15   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do Heko: skoro był wprowadzony limiter, a użytkownik chipuje auto, to rozumiem, że limiter jest wprowadzony przez Forda? Czy generalnie wszystkie Customy tak są traktowane przez producenta? Jaką nominalną moc miał ten Custom z wykresu?
Zgredzik
Stary 11-09-2014, 20:28   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
czy wszystkie maja limiter, tego nie wiem
155KM
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 11-09-2014, 20:59   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dziękuję.
Zgredzik
Stary 11-09-2014, 21:03   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
A takie podobne pytanie ale o inny silnik. 3.2 200 kucy, da się coś dołożyć ognia do tego cuda??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
