Stary 25-08-2014, 16:53   #1
nate9619
Imię: Natan
Zarejestrowany: 25-08-2014
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Czy mogę wymienić olej 15W-40 na 5W-30 lub 10W-40?
Witajcie, jestem na forum całkiem nowy, a jeśli chodzi o mechanikę samochodów też dopiero się uczę.
Mój samochód to Ford Focus MK1 1.8 16V, rocznik 1999.
Mam pewien problem, otóż jakiś miesiąc temu, oddałem samochód do mechanika na wymianę oleju, przewodów hamulcowych i linki ręcznego. Mechanik(chyba średnio ogarnięty) wymienił olej na słabej jakości 15W-40, ostatnio czytałem, że ten olej nie nadaje się do tych silników i powinno się zalewać 5W-30 lub 10W-40, więc postanowiłem jeszcze raz zmienić olej na lepszy i odpowiedni dla tego silnika, jednak mój znajomy powiedział żeby tego nie robić, ponieważ można w ten sposób wypłukać sobie wszystkie brudy i silnik zacznie brać olej, tu moje pytanie: Czy to prawda, że wymiana obecnego oleju na lepszy może spowodować branie oleju przez silnik? Jeśli nie, czy mam użyć jakiegoś środka do płukania silnika i dopiero wlać nowy olej?
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nate9619 ; 25-08-2014 o 20:37
nate9619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 17:52   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Wymiana oleju
Wymień porostu olej na 5w30 bez płukania i zbędnych kombinacj
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 18:33   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
10w-40 ,minimum API SH
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 20:35   #4
nate9619
Imię: Natan
Silnik: 1.8 16V
Przepraszam za złą treść tematu. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2014, 20:39   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Czy mogę wymienić olej 15W-40 na 5W-30 lub 10W-40?
podaj dane tego mechanika aby kazdy go mogl omijac szerokim lukiem, 15w-40 nadaje się do zawiasów drzwi smarowania
a to co on bredzi to plotki rodem lat 70 prl
zmien olej na cos normalnego czym predzej a wycieki sie likwiduje a nie leje tawot do silnika
Stary 26-08-2014, 20:10   #6
nate9619
Imię: Natan
Silnik: 1.8 16V
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc mechanik ten ma warsztat w Wałbrzychu na Sobięcinie(Palestyna) za Biedronką po lewej stronie, kto z tych okolic na pewno zauważy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2014, 20:31   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Ale się zbulwersowałeś.... A jeżeli chodzi o treść tego tematu to uwierz,że ten mechanik nie jest odosobniony w popełnianiu takiego błędu, ale to świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat danego silnika. I to jego błąd,że zanim coś wleje powinien sprawdzić czy się dane oleum nadaje do danego motoru. W tym wypadku akurat to nie problem, bo silnik z tego co pisze autor pracował krótko na tym oleju, więc sprawa prosta - wymiana na właściwy i koniec tematu. A jeżeli chodzi o olej 15W40 to niekoniecznie nadaje się tylko do zawiasów drzwi jak napisałeś, gwarantuję Ci,że jeszcze "troszkę" aut jezdzi,które są zalewane takim olejem zgodnie ze specyfikacją producenta.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 20:45   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, 15w-40 dobrego producenta nie jest taki zły, tutaj się troche rozpędziłem, ale... nie do tego silnika ! także niech kolega zmieni ten olej
Stary 26-08-2014, 22:55   #9
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Każdy olej bez względu na to czy jest to minerał, półsyntetyk czy syntetyk będzie spełniał swoje zadanie pod warunkiem,że będzie dobierany wg. specyfikacji producenta, a mechanik,który zajmuje się tak banalną (jak się okazuje nie zawsze to jest banalne) czynnością jak wymiana oleju wypadałoby,żeby wiedział z jakim silnikiem ma do czynienia i co może (powinien) do niego wlać.
Stary 01-09-2014, 18:53   #10
Lomac
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Focus zetec
Domyślnie Focus mk1 '03 zmienić olej 10W40 na 5W30 ??
Mam foczke 2003 1.6 zettec 16v ok 240 kkm przebiegu. Obecnie zalany jest olej Castrol Magnatec 10w40, przyszedł czas na zmianę oleju trochę poczytałem i chciałbym zapytać jaki olej zalać ??? Użyć FORD FORMULA F 5W-30 ??? czy zostać przy Castrolu 10W40 ?? Jak uważacie ?
Lomac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
jaki olej , olej wymiana , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
