Stary 26-08-2014, 20:39   #1
MstrClarus
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Focus MK1 , MK2
Silnik: TDCI
Postów: 23
Domyślnie Hamulce po odpowietrzeniu dalej nie "działają"
Na przeglądzie wyszło na jaw że tylny zacisk się poci. Więc dużo nie myśląc pojechałem do sklepu kupiłem zestaw naprawczy (zestaw uszczelek) i zregenerowałem zacisk. Lecz podczas ściągania zacisku nie przemyślałem, że powinienem najpierw zacisnąć przewód hamulcowy i dość dużo płynu uciekło z układu (zbiorniczek był pusty). Po złożeniu wszystkiego przyszedł czas na uzupełnienie układu i odpowietrzenie go. Niestety na dwóch kołach odpowietrzniki są tak zjechane że nic nie da się z nimi zrobić. Więc odpowietrzałem na przewodach. Lecz układ hamulcowy powiedzmy, że w ogóle nie działa tzn pedał w podłogę a samochód jedzie dalej. Wszystkie koła odpowietrzałem po 3 razy i nic, problem nie ustaje. Czy problemem może być to, że odpowietrzam na przewodach czy może zapowietrzona pompa hamulcowa? A może fakt że jest duże prawdopodobieństwo że zmieszałem płyny (przed całym zabiegiem mógł być wlany dot 3 a ja dolewałem dot 4).
MstrClarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 20:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Hamulce po odpowietrzeniu dalej nie "działają"
na przewodach nie odpowietrzysz, po to są odpowietrzniki bo są na końcu układu
Stary 26-08-2014, 20:49   #3
MstrClarus
Silnik: TDCI
Postów: 23
więc nie pozostaje nic jak tylko w jakiś magiczny sposób odkręcić odpowietrzniki ?
Stary 26-08-2014, 21:11   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no tylko i wyłącznie, bąble pozostają w zacisku ( cylinderku ) a Ty masz ładnie odpowietrzone do zacisku. weź żabę dobrą i na siłę odkręć. polej ze 2 dni naftą czy innym specyfikiem. Jak nie dasz rady to niestety rozwiercanie i zabawa albo... nowy zacisk po wieki wieków amen
Stary 26-08-2014, 21:30   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Oj będzie zabawa
Zaciski musisz wyjąć i starać się delikatnie odkręcić-troszkę w lewo troszkę w prawo
Ostatnio spędziłem dwa dni by odkręcić odpowietrzniki-udało się bez wiercenia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:54   #6
MstrClarus
Silnik: TDCI
Postów: 23
W takim razie coś pokombinuje z odpowietrznikami.
Stary 28-08-2014, 01:49   #7
MstrClarus
Silnik: TDCI
Postów: 23
Uf udało mi się wymienić odpowietrzniki a hamulce zaczęły działać. Dzięki wszystkim za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
