Stary 27-08-2014, 00:26   #1
neom80
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie gdzie są świece - stawiam piwo 1.6 tdci 90km 2006
Kochani, przeleciałem całe google, każdy ten temat omija, lecz kto jest w stanie się wysilić i napisać (zdjęcie mile widziane) gdzie znajdują się swiece w ford fokus mk2 2006 1.6 tdci? Fordy lubią wymianę świec, więc ktoś z was musiał już wymieniać. pomóżcie
Ostatnio edytowane przez neom80 ; 27-08-2014 o 00:39
neom80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 01:02   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: gdzie są świece - stawiam piwo 1.6 tdci 90km 2006
Nie chcę Cię straszyć, bo nie wiem czy dobrze pamiętam, ale świece są w tylnej części bloku silnika, poprzykrywane różnymi ustrojstwami. Będziesz musiał zdjąć podszybie, wykręcić EGR, prawdopodobnie też przewody paliwowe z szyny CR do wtrysków.
Siedzą głęboko, podobno można ukręcić przy wykręcaniu. Jeśli jesteś wystarczająco wysoki będziesz miał łatwiej, ale tylko trochę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-08-2014, 07:39   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dokładnie
Świece masz z tyłu, dużo zabawy z wymianą
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 08:16   #4
salom
Świece żarowe nie siedzą w bloku silnika, tylko w głowicy.
Stary 27-08-2014, 08:27   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale reszta się zgadza
Znajdzie listwę zobaczy świece
Stary 27-08-2014, 17:51   #6
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie
A co znaczy fordy lubią wymianę świec?
Mam już sporo przejechane i tylko raz mechanik wymienił mi świece, z resztą samowolnie i była z tego mała afera. 1.6 TDCI zwłaszcza starsze wersje są dość odporne na nie działające świece, u mnie 2 nie grzały i palił w zimie na mrozie bez problemu. Wracając do świec, odkręcając trzeba bardzo uważać aby wypalona ceramiczna końcówka nie ukruszyła się nie pozostała na tłoku w cylindrze.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 21:20   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja mam przejechane 260, świece padły przy niecałych 200kkm.
U mnie objawem był błąd ... przekaźnika świec żarowych o ile dobrze pamiętam. Z moich pomiarów wynikało, że padnięte są wszystkie, a mimo tego zimą, nawet przy -15 po staniu całą noc pod chmurką samochód odpalał, ale przez pierwsze kilkanaście sekund pracował bardzo, ale to bardzo niekulturalnie.
Możesz sobie pomierzyć opór na wtyczce świec pomiędzy pinami. Z tego co pamiętam, to pomiędzy każdą parą pinów (we wszystkich kombinacjach) powinien być taki sam i wynosić około 2Ohm - ktoś mnie poprawi jeśli wartość zła, ale rząd na pewno dobry - pojedyńcze Ohmy. Wtyczka jest z lewej strony silnika stojąc przodem do auta, tak trochę schowana z tyłu. kostka 1,5 na 3cm około, 4 piny w niej są tylko, po jednym na świecę.
Masz dwie opcje uszkodzonej świecy - zwarcie do masy - zła opcja, albo przerwanie obwodu - trochę lepsza, bo nie obciąża instalacji elektrycznej, ale grzać też nie grzeje.
Po wymianie świec pali bez problemu nawet przy -20 nie wydając dłużej niż przez chwilkę żadnych nieporządanych dźwięków.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
