#1 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.3 161km
Witam! Moje mondeo skończyło 115 tysięcy przebiegu i mam kilka pyta co do skrzyni. Na razie działa płynnie, bez zrywów, lecz zastanawiam się kiedy i czy w ogóle zainteresować się wymianą oleju. Szukając odpowiedzi natknąłem się na różne odpowiedzi. Jedni mówią że tak innie że zdecydowanie nie, Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
lepiej wymień koszt niewielki w porównaniu z naprawą bądź wymianą skrzyni
a ja odpowiem tak krótko jezeli w skrzyni nie wymienia sie oleju to po co wogóle wymieniać w silniku przecież olej w skrzyni sie nie wymienia to w silniku nie ma takiej potrzeby |
#3 |
![]() Imię: Sławek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.3 161km
Dzięki za odpowiedź. W takim razie umówię się w ASO na wymianę. A jak często powinno się to robić w durashifcie, bo wiem że w powershifcie co 60 tysięcy z zasady. Orientujecie się ile to kosztuje? Znalazłem informację, że ta skrzynia wytrzymuje od 200 do 250 tysięcy, czy to prawda? Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
Minęło 9 lat i nic
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Opinii jest wiele, tak jak napisał Adam. Ja uważam, że skoro nic się nie dzieje, a według instrukcji w durashift oleju nie trzeba wymieniać to po co dawać zarobić serwisantom. Myślę, że do 250 kkm skrzynia da radę i silnik też a potem to już z górki kolejne 250 kkm
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
I to jest piekne wlasnie. Ta sama skrzynia ( awf21) montowana jest w amerykanskich fordach i tam zaleca sie wymiane. Podobne zalecenia znajdziesz w Volvo.
Ostatnio edytowane przez gopiotrek ; 31-08-2014 o 22:28 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No dobra, a jaki w takim razie olej zalać? Jaki będzie potencjalnie najlepszy?
Liqui Moly ATF 1200 Motul Multi ATF Castrol Transmax DEX III Multivehilcle Fusch Titan ATF 4400 Millers Millermatic ATF SPIII-WS ?? No i czy w przypadku tej skrzyni lepiej zdecydować się na wymianę statyczną czy dynamiczną? Tu mówię o pierwszej wymianie przy przebiegu 125kkm. |
#7 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Przy takim przebiegu lepiej zrobić statyczną wymianę, sam też jutro wymieniam olej w skrzyni.
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S. |
#8 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Model: s-max
Postów: 75
Jezeli chodzi o moje doswiadczenia to na wymianie wladowano mi wlasnie tego mobila i skrzynia nie pracuje tak ladnie jak przed wymiana. Na dniach tez bede sie wybieral na wymiane i planuje zalac skrzynie aw-1 markowanym przez gm w cenie ok pln 40/litr. |
#10 | |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
