Stary 01-09-2014, 18:17   #1
matkowalski
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: Focus mk1
Domyślnie Napisy na feldze - jak rozkodować
Witam, z tego co znalazłem, prawidłowy rozmiar 14 calowych felg dla focusa to 5,5Jx14 4x108x63,3 ET 47,5. Na felgach są napisy, które nie wiem jak dopasować. Czy obie felgi ze zdjęć są od Focusa mk1, w szczególności mają odpowiednie ET?
matkowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 18:57   #2
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Napisy na feldze - jak rozkodować
jedna 1998 druga 2001 tu nie ma wytłoczonego(nabitego) ET
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 20:55   #3
matkowalski
Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
Domyślnie Re: Napisy na feldze - jak rozkodować
ok, dzięki.
Stary 01-09-2014, 22:38   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Wymiary felgi zadaje się są wybite na drugiej stronie felgi. Także bez zdejmowania nie odczytasz.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 22:43   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
na zdjęciach felg widać wybity model CW170 , po którym można odczytać co to za felga
Stary 25-10-2025, 10:28   #6
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Domyślnie Zakup felg stalowych.
Cześć.
Muszę kupić do Focusa 1,6 mkI felgi stalowe 14 cali.Na felgach będą opony 185/65 R14 .Na obecnych felgach znalazłem tylko takie oznaczenia jak na załączonym zdjęciu.Nie wiem jaka powinna być szerokość felgi oraz ET.
O jakich parametrach felg mam szukać?
Pzdr.
Typ Pliku: jpg 20251023_080322.jpg (88.0 KB, 13 wyświetleń)
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2025, 16:16   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Zakup felg stalowych.
szukaj dokładniej na feldze => bliżej opony lub na środku, tam gdzie normalnie jest opona
W tym wątku masz przykładowe oznaczenie felgi:
5,5J x 14 - szerokość felgi (5,5") i kształt ( J ) przy rozmiarze 14"
4x108 - rozstaw śrub i ich ilość
63,3 - wielkość otworu centrującego (środkowego)
ET 47,5 - odsadzenie felgi
Resztę podpowie wujek google
np. na tej aukcji widać oznaczenia na feldze
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2025 o 16:23
Stary 26-10-2025, 08:53   #8
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale jeszcze jedna sprawa.
,Jedna z felg ,które zapodałeś ma ET 47,5 a inna 37,5 . Czy obie wartości są OK pod warunkiem oczywiście zakupu całego kompletu o jednej wartości?
Stary 26-10-2025, 08:56   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Tu nie mam pewności - sprawdź w Google => moim zdaniem powinno być 47
Po prostu różne modele Forda mają różne ET (odsadzenie) => były przypadki na forum,
że ktoś kupił felgi ze zbyt mały odsadzeniem i na zużytych klockach auto jeździło.
Natomiast po założeniu nowych klocków - felgi blokowały się o zacisk
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-10-2025, 09:35   #10
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
pozdrawiam
Arturek
I właśnie tego problemu z hamulcami chciałbym uniknąć.
W Google szukałem ,ale niczego jednoznacznego nie znalazłem.No chyba ,że źle szukałem.
Ale nic,może jeszcze ktoś się wypowie.
Tak czy siak ...dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
