Stary 01-09-2014, 19:43   #1
retro-galant
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 26-08-2014
Model: ford escort mk7
Silnik: 1.8td ENDURA-DE 90 KM
Rocznik: 1998
Postów: 51
Domyślnie Szary dym po odpaleniu
Witam!
Jestem tu pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość.
Mój problem jest taki że gdy rano zapalam odpala po około 4-5s łapie i przez jakąś minutę nierówno pracuje i kopci na szaro,po minucie chodzi już dobrze ale dalej dymi na szaro.Mocy mu nie brak , przyspiesza dobrze, pali koło 6,5 l także wtryski raczej nie leją nie wiem o co chodzi?
Dziwne jest też to że gdy odłączę wtrysk sterujący fordzik chodzi już o wiele lepiej , o wiele mniej kopci moc też ok ,trochę ma tylko inny dźwięk i tyle ale znowu rano nie chce zapalić i czasem zapala się kontrolka świec ale to tylko przy odłączonym wtrysku.Nie wiem o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez retro-galant ; 02-09-2014 o 19:59 Powód: prośba moderatora
retro-galant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 22:52   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Ford escort 1,8 td problem z wtryskiem sterującym
Może ssanie się zacina?
Czytałeś błędy?
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 18:15   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To nie jest problem z wtryskiem sterującym, tylko z osprzetem silnika.
Wtrysk sterujący to rodzaj CZUJNIKA - jeśli Ci działa obrotomierz w aucie jak masz podłączony wtrysk sterujący, to zostaw wtrysk sterujący w spokoju, a problemu szukaj gdzie indziej, i z czym innym.
Ja stawiam na korektor kąta wtrysku, zacinający się egr, lub źle ustawioną pompę wtryskową.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 20:04   #4
retro-galant
Imię: Bartosz
Rocznik: 1998
Postów: 51
Domyślnie Odp: Szary dym po odpaleniu
Odnośnie ssania to nawet nie wiem gdzie jest bo to mój pierwszy dieselGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do kąta wtrysku to nie wiem jak go ustawić ,natomiast egr jest zaślepiony ,to już sprawdzałem.Dziwi mnie tylko że jak odłącze ten wtrysk to jest o wiele lepiej tylko inny dźwięk z silnika dobiega , a co wy na to że może się zapowietrza ? pompa sucha wtryski też sam już nie wiem ?
Stary 02-09-2014, 22:59   #5
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Dobrze by by było gdybyś przeczytał błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wtedy wiadomo co i jak
Stary 02-09-2014, 23:33   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Ty z tymi błędami - to jest stary diesel, tu masz tyle live data z kompa co kot napłakał.
Bump:
Napisał retro-galant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kąt wtrysku może ustawić jedynie ogarnięty mechanik albo pompiarz w Twoim przypadku.
Ssanie - w tym dieslu występuje w sposób szczątkowy - to działa jako podnoszone obroty silnika po odpaleniu, i funkcjonuje poprawnie jedynie wtedy, jak masz sprawny korektor na prawym nadkolu (charakterystyczne tyrkanie po przekręceniu kluczyka).
To że się zapowietrza to bardzo prawdopodobna opcja, zwłaszcza z tego co piszesz o trudnościach z odpaleniem po jakimś tam czasie.
Sprawdź szczelność filtra paliwa, połączeń do niego. Załóż zaworek zwrotny przy pompie na przewodzie paliwowym idącym od filtra do pompy.
To że silnik działa "lepiej" po odłączeniu wtrysku sterującego to przypadek.
Stary 03-09-2014, 19:41   #7
retro-galant
Imię: Bartosz
Rocznik: 1998
Postów: 51
no odnośnie zczytania błędów to wydaje mi się że w zwykłym dieslu raczej słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do zaworka to już założyłem bo polecił tak mój kolega.A przy filtrze sprawdzę co tam da się zrobić, a mówicie że to przypadek że po odłączeniu tego wtrysku lepiej chodzi ?a dziś coś jeszcze zauważyłem a mianowicie że czasem jakby dym idzie z okolic turbo taki dym jak spaliny , nie taki od oleju ?czy to ważne i może być związane z moim problemem?
Bump: a może da się jakoś zapłon przestawić?
Bump: może to coś z nim bo ostatnio mechanik rozrząd robił?
Bump: może to ma wpływ na dymienie i ciężki zapłon?
Stary 03-09-2014, 21:33   #8
salom
W każdym silniku diesla moment zapłonu jest stały, nie podlega żadnej regulacji.
Można natomiast przestawiać moment początku wtrysku paliwa do cylindra na wcześniejszy lub póżniejszy.
Stary 04-09-2014, 09:19   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zdecydowanie mechanik spartolił robotę i przy zmianie rozrządu źle ustawił pompę wtryskową na kole pasowym (fasolki).
Stary 04-09-2014, 14:59   #10
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym słowem wracaj tam by ci to na GWARANCJĘ! zrobili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Oczywiście za free
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
