Stary 02-09-2014, 00:44   #1
Mariusz4444
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Silnik nie zbiera od dołu
Witam, posiadam silnik 2.0 TDCi i mam z nim taki mały problem że nie ciągnie mi od dołu. Przy ruszaniu/puszczeniu sprzęgła zamula i potrafi zgasnąć, ale przy dodawaniu gazu jakoś mu to idzie ale ciężko i tak w granice 1800-2000obr a dalej to już ciągnie turbina. Podobna jest sytuacja przy zmianie biegów np. z 4 na 5, po zmianie przymuli a potem jakoś przyśpiesza.
Dodam jeszcze, bo może to wszystko razem ma coś wspólnego z tym bo przy odpaleniu obroty sobie lekko falują ale po chwili się uspokajają, przy dojeżdżaniu do świateł i wrzuceniu na luz trzyma 1tyś obr do momentu zatrzymania.
Był w serwisie i po testach wyszło że ma zaniżoną dawkę na 2 cylindrze i przy następnej wymianie będzie chciał zrobić płukanie silnika. Co o tym myślicie?
Mariusz4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 23:40   #2
Mariusz4444
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: Silnik nie zbiera od dołu
Stary 04-09-2014, 00:30   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
spróbuj zaślepić egr może pomoże
a może coś z wtryskami sie dzieje
ile koni ma
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 12:39   #4
Mariusz4444
Model: Mondeo Mk3
Moc silnika 130km. Wtryski były już dwa razy poprawiane i nowa pompa. Co do egr to w sumie jeszcze nic nie było przy nim robione to spróbuje może wyczyścić ew zaślepić.
Stary 07-02-2015, 21:07   #5
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
i jak uporałeś się z tym problemem morze i ja skorzystam bo usterka jest podobna
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 00:30   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał JARZAB777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli masz podobnie spróbuj zaślepić egr-a
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
