Stary 03-09-2014, 22:59   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Który bezpiecznik od świateł dziennych/ mijania?
Może mi ktoś wskazać który bezpiecznik odpowiada za światła dzienne? Chciałbym sobie dorobić przycisk aby nocą na włączonym silniku wyłączać dzienne światła. Póki co nie mam niestety możliwości wyłączenia światła całkowicie na włączonym silniku. Mogę albo dzienne albo postojowe albo xenon.
Stary 05-09-2014, 17:05   #2
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Który bezpiecznik od świateł dziennych?
A tam przepisy, jadąc do lasu czy w inne pole potrzebne mi te światła jak...
Ja też nie mam schematu polifta, (chętnie przygarnę takowy, ale chyba jeszcze nie ma w sieci) jak nie ma go na rozpisce w instrukcji to pewnie takie światełka nie wiszą samodzielnie. Wtedy pozostaje zamontować wyłącznik na kabelkach, a jak będzie się kontrola oświetlenia buntowała, to sobie z tym poradzisz (wspomniałeś gdzieś że naprawiasz lampy, to dasz rady )
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 08:03   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Szukałem w w opisach ale nie znalazłem. Są bezpieczniki od AFS w skrzynce w komorze silnika F39(15A niebieski) F43(5A beżowy)Jest jeszcze F33(5A) Moduł przełącznika świateł. W centralnej skrzynce światła drogowe F9(15A niebieski), przednie światła przeciwmgielne F13(15A niebieski)
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-09-2014 o 08:18
Stary 30-04-2023, 11:29   #4
kukimiszczu26
Zarejestrowany: 03-10-2014
Silnik: 1.6 benza
Domyślnie bezpiecznik DRL
Witam, czy ktoś mi może pomóc namierzyć bezpiecznik odpowiedzialny za światła do jazdy dziennej MK4 FL. Dostała się woda kostki w jednym mrygała potem zgasły oba. Zdjąłem zderzak poczyściłem osuszyłem. Podpiąłem, ale nie działają.
kukimiszczu26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 20:01   #5
Lukage
Zarejestrowany: 14-09-2023
Model: Ford Mondeo MK4 1.6 ecoblue
Silnik: Diesel
Domyślnie Bezpieczniki w MK4 Kombi
Witam, czy ktoś wie który bezpiecznik i gdzie jest zlokalizowany odpowiedzialny jest za światła postojowe? Przestudiowałem schematy i nie widzę 🤷
Mondeo MK4 Kombi 1.6 Diesel.
Próbowałem wymienić żarówkę na LED ale nie działała więc wymieniłem na zwykłą żarówkę i nadal nie działa dlatego myślę że to bezpiecznik
Lukage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
