Stary 04-09-2014, 17:35   #1
milooo92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2005Ka
Domyślnie Wymiana Pompy ABS z ESP jaką wybrać
Witam mam problem ponieważ wyskoczyła mi na ekranie komputera usterka układu ESP. Po podpięciu pod komputer wykazało że potrzebna jest wymiana pompy ABS. Numery mojej pompy to 3M51-2C405-HA jednakże nie mogę nigdzie znaleźć pompy o takich numerach. Stąd pytanie czy jak znajdę pompę o takich samych numerach ale z inną końcówką np. HB, DB,HC itp? Czy musi być kropka w kropkę to samo skoro i tak trzeba ją programować więc może uda się to jakoś obejść. Czytałem że nie koniecznie trzeba wymieniać całą pompę lecz tylko część mechaniczną. W takim wypadku nie trzeba mieć pomp o tych samych numerach? Sprawa jest pilna ponieważ w niedziele wracam do Niemiec auto mam zarejestrowane tam a pod koniec września mam przegląd TUV. Auto z 2005 roku 2.0 TDCI Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez milooo92 ; 04-09-2014 o 20:21
milooo92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , focus , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
