Stary 06-09-2014, 14:57   #1
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Domyślnie Dymi na czarno po rozgrzaniu - jak sobie z tym poradzić?
Witam. Niedawno kupiłem s-maxa i doprowadzam go do ładu. Nie mogę poradzić sobie z dymieniem. Jest nowa turbina, zregenerowane 4 wtryski , zlokalizowana i usunięta nieszczelność intercoolera. Dymi kiedy się rozgrzeje. Nie wiem co się dzieje.
Ostatnio edytowane przez qbuss1 ; 06-09-2014 o 16:45
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 16:33   #2
salom
Domyślnie Odp: Dymu na czarno po rozgrzaniu
Albo za dużo paliwa dostaje do cylindrów, albo za mało powietrza.
Stary 07-09-2014, 07:32   #3
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie
Parę tematów o dymieniu było, poszukaj może znajdziesz podobieństwa. Masz dpf? Czy jak wymieniali turbine oczyszczony był układ dolotowy? Pytanie jak zawsze ile tego dymu? Wylądowalem kiedyś w aso, mechanik wjechał na warsztat, ja za auto widzę dym, a mechanik, niestwierdzono nadmiernego dymienia.
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 10:55   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Dymi na czarno po rozgrzaniu
może to sprawka EGR-u , zaślepić nie zaszkodzi.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 11:57   #5
qbuss1
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
DPFu nie mam, dymienie jest bardzo duże nawet jak standardy Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Przy montażu turbiny wszystko było czyszczone.
Stary 08-09-2014, 16:06   #6
kraku4
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: S-max
Ja mam podobny problem. Na starcie nie dym ale przyjeździe na obrotach 1500-2000 po mocnym dodaniu gazu dymi. Niestety w dzień tego nie widać ale w nocy wszyscy któzy za mną jadą zwalniają. Jaki może być problem? Auto w aso serwisowane. Nic nie wykryli.
kraku4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 16:39   #7
salom
Na temat dymienia diesli jest tak dużo napisane ma forum, że można by parę książek napisać. I co ciekawe, każdy ma swoją teorię. Napiszę coś i ja od siebie, na temat dymienia na czarno przez samochody, z obserwcji i długoletniego doświadczenia w jeżdzie osobowymi i głównie ciężarowymi dieslami.
Dymienie na czarno zaczyna się wtedy w samochodach, gdy już trochę przejechały, mają już wyrobienia tłoków, pierścieni gładzi cylindrowej wtryskiwaczy itd. Aby uzyskać moc, przy już niższych parametrach silnika, kierowca naciska bardziej pedał gazu, daje większą dawkę paliwa, która nie może być dobrze spalona w cylindrze, bo jest za mało powietrza, ciśnienie sprężania już nie takie jak w nowym.
W nowym samochodzie, jazda z taka samą szybkością jak i w mocno wypracowanym silniku, wymaga w nowym tylko dotykanie pedału gazu, a w zużytym mocne deptanie. Jedyna rada aby mocno nie dymnić, nie naciskać gazu do dechy, albo zrobić remont kapitalny silnika, co w obecnych czasach mało kto robi.
Stary 17-09-2014, 21:05   #8
qbuss1
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Domyślnie Odp: Dymi na czarno po rozgrzaniu - jak sobie z tym poradzić?
Historii niestety ciąg dalszy. Teraz został wyczyszczony egr. Mechanik mówi ze takiego syfu jeszcze nie widział. Niestety dymi na czarno dalej. Moc jest ale dymi. Możliwe jest ze syf poszedł dalej i zabił układ za egrem? To co zauwazylem to przy dodawaniu gazu słychać syczenie w momencie kiedy zalacza się turbina. Od razu powiem ze syczenie to nie odgłos turbiny. Ta slychac rownolegle z syczeniem. Nie wiem czy to jest normalne? Czy to ewentualnie może być powodem sumienia? Zastanawiam się nad zaslepieniem egr, jak to zrobić żeby komputer nie pokazywał błędów? Szlak mnie trafia. Niby auto jeździ ale ten czarny dym mnie dobija. Wstyd jeździć.
Ostatnio edytowane przez qbuss1 ; 17-09-2014 o 21:08
Stary 18-09-2014, 10:39   #9
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Z tego co piszesz masz gdzieś nieszczelność na którymś z gumowych elementów. Miałem taki objaw w swoim dwóch poprzednich samochodach. Przetarła się gumowa rura doprowadzająca powietrze do turbo. Z autopsji wiem że nie są to tanie rzeczy np. w Mitsubishi kosztowało to mnie ok.400 zł, a w skodzie ok 500.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 10:36   #10
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Napisał qbuss1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego w silnikach diesla z doładowaniem często jest tak że gdy jest nieszczelność w układzie doładowania to auto dymi na czarno, a tak jak piszesz gdy załącza sie turbo to słychać syczenie co świadczy o nieszczelności. Posprawdzaj wszystkie połączenia i złączki. Co do zużycia silnika jak wcześniej koledzy pisali to mieli rację, ale czarny dym świadczy o problemach z układem zasilania paliwem. Dopiero gdy dym był by niebieski wtedy jest problem zakładając że turbo jest ok.
Kolego ja na twoim miejscu dla świętego spokoju sprawdził bym kompresję silnika.
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
