Stary 06-09-2014, 15:46   #1
J.Kędzior
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: aaa vr6
Rocznik: 1996
Domyślnie vr6 nie odpala, diagnostyka
Witam nie wiedzialem jak nazwać poprawnie temat dlatego jest taki tytuł
Opiszę problem zaznaczam że forum czytałem już i takiego przypadku nie znalazłem
Galaxy mk1 96r.
Problem był taki ze oddałem auto do kolegi żeby pospawał mi wydech auto kulało i wkrecajac się na obroty robił to jakby na 4 gary tylko potem odkrylismy że kable pomieszane więc zrobiliśmy to i wkreca się ładnie moc ma ale jak zostawimy chwile na jalowych to trzyma 900rpm i po chwili gaśnie czasem ciężko odpala a jak odpali to po chwili gaśnie jak stoi na jalowych wiec zaprosiłem kolegę z kompem vcds jakos tak do vagów
Wyszły następujące błędy:
esday,03,September,2014,19:36:58:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: 021-906-256.lbl
Control Module Part Number: 021 906 256 Q
Component and/or Version: MOTOR PMC HS ˙˙˙
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2045FE59A0D8C29
10 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01235 - Secondary Air Injection Inlet Valve (N112)
31-00 - Open or Short to Ground
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
A
Kolega pokasowal błędy i mieliśmy się przejechać zobaczyć co i jak ale po tym auto już nie odpaliło
Kręci odpala i gaśnie i tak cały czas
Kumpel podpiął kompa raz jeszcze i wyszło to :
Wednesday,03,September,2014,20:14:47:32264
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
Czytając forum widzialem że może to immo ale dioda po włożeniu klucza po chwili gaśnie
Pompę słychać wiec prąd jest
Próba z plakiem nie dała efektu
Koledzy może wy pomożecie ?
Ostatnio edytowane przez J.Kędzior ; 06-09-2014 o 15:50
J.Kędzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 22:42   #2
Arolahti
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Domyślnie Odp: vr6 nie odpala , diagnostyka
17978 - Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
Moim zdaniem ten błąd jest dość ważny... Najlepiej wyłącz immo u jakiegoś elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Reszta błędów może "lecieć" za immo - za dużo błędów z różnych czujników na raz. Sprawdz jeszcze akumulator - może padnięty - on też może takie rzeczy robić.
A i jeszcze jedno - u mnie MK2 wysypało pełno błędów przy uszkodzonym włączniku stopu - spr u Ciebie czy lampy Stopu normalnie Ci działają czy też są jakieś przerwy typu działa nie działa...
Arolahti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
