Stary 07-09-2014, 06:30   #1
spatryk74
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 9
Domyślnie Silnik "buja" przy odpalaniu, brak mocy - jakie przyczyny?
Witam , od pewnego czasu mój Galaxy sprawia mi kłopoty przy porannym odpalaniu. Po przekręceniu stacyjki odpala po pół obrotu , jednak przez 3-4 sekundy odnoszę wrażenie , że pali na 2-3 gary. Zdarza się , że po chwili gaśnie i wtedy muszę go kręcić 5-7 razy , żeby odpalił i wtedy pojawia się chmura czarno szarego dymu i śmierdzi paliwem. Dodam , że później zimny czy ciepły odpala bez problemu. Jednego dnia jeździ super , następnego jest "zamulony" , brakuje mu mocy. Świece sprawdzane , ok , komputer nie pokazuje żadnych błędów , pompowtryski podają odpowiednią dawkę , filtry wymienione , katalizator drożny , założyłem zaworek zwrotny przed filtrem paliwa. Dodam , że jeżdżę tylko po mieście , od roku żadnych tras. Dziwi mnie to , że jak go przeciągnę do 4-4.5 tys. obrotów nic nie kopci... Nie wiem za co się mam wziąć dalej... Pozdrawiam...
spatryk74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 21:35   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Silnik "buja" przy odpalaniu, brak mocy
Mozesz mieć problem z uszczelnieniami na pompowtryskach. Temat opisywany wiele razy.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 05:04   #3
spatryk74
Imię: Patryk
Model: ford galaxy
Postów: 9
Dzięki Stefano , odprowadziłem autko do konkretnego mechanika , faktycznie na jednym pompowtrysku łapał powietrze. Usterka usunięta , aż chce się jeździć. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
