Stary 07-09-2014, 08:26   #1
spider175
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: mondeo mk III
Silnik: 1998 TDDi
Domyślnie włączające się wentylatory po włączeniu zapłonu
Cześć od niedawna jestem posiadaczem mondeo mam automatyczną klimę czy to jest normalne że co jakiś czas po włączeniu zapłonu zaczynają pracować wentylatory? Rozumiem że jeżeli wyłączę silnik z pracującymi to zapamiętane zostanie ustawienie i przy ponownym uruchomieniu się załączą ale jeżeli na 100 % nawiew był wyłączony to czy to jest normalne że co jakiś czas wentylatory włączą się na kilka sekund po włączeniu zapłonu? Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez spider175 ; 07-09-2014 o 08:51
spider175 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 15:13   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: włączające się wentylatory po włączeniu zapłonu
A na panelu klimy masz pomaranczowy przycisk MAX z nawiewem na szybę?
Stary 07-09-2014, 16:24   #3
spider175
Imię: Arek
Silnik: 1998 TDDi
Tak mam
Stary 07-09-2014, 17:54   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wentylator silnika czy nawiewu?? Jeśli chodzi o wentylatory silnika to najpierw sprawdź poziom płynu chłodniczego , jeśli jest ok to wyłącz klimę przyciskiem AC albo ogólnie panel przyciskiem OFF i wtedy sprawdź co i jak. Automatycznie po włączeniu zapłonu i włączonej klimie wentylator będzie pracował z przerwami.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 07-09-2014 o 17:57
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
