Stary 07-09-2014, 22:19   #1
Lucky_Luck
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Domyślnie Roczny postój - co do sprawdzenia?
Cześć wszystkim, trafił mi się pacjent (Focus mk1) z silnikiem 1.8 tddi, który przez ponad rok czasu sobie stał i oglądał chmurki. Od czasu do czasu samochód był odpalany, niestety niezbyt wiele. Co na pierwszy ogień powinno iść do wymiany/kontroli?
Samochód ogólnie po wstępnych oględzinach jest w bardzo dobrym stanie, odpala od razu, chodzi równo, wszystko działa. Jedynym mankamentem jest lekkie bicie hamulców przy końcówce hamowania. Z tego co zauważyłem, na tarczach jest lekki nalot rudej, bez jakiś większych wżerów - więc myślę, że kwestia dotarcia ich. Jednak jeżeli nie, to polecą nowe tarcze + klocki. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Czy wymieniać olej + filtry? Czy dać sobie z tym spokój, biorąc pod uwagę, że auto w ciągu ostatniego roku zrobiło może z 200 km? Jakie rady? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lucky_Luck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 22:45   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Roczny postój - co do sprawdzenia?
Olej się "starzeje" więc proponuje go wymienić koszt niewielki, a silnik będzie zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 22:57   #3
Lucky_Luck
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Dziękuję za odpowiedź. Na Fordowską Formułe 5w30 czy może coś innego? Auto ma nabite 87 000 km.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 07-09-2014 o 23:05 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi, korzystaj z cytowania selektywnego (czyli wybranych fragmentów) - §7 Regulaminu Forum
Stary 08-09-2014, 09:02   #4
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał Lucky_Luck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu wybór należy do Ciebie ale o olej pytaj w innym temacie albo najpierw go przeczytaj to już nie będziesz musiał pytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 18:43   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
wymień filtr paliwa (zima niedlugo)+filtr kabinowy, te klocki i tarcze także bym wymienil
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 20:31   #6
redbestja
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
po roku postoju to już sporo usterek może wyjść - ale dopiero jak zaczniesz eksploatację. Pewnie zaczną wyć łożyska, elementy gumowe zawieszenia, . Zacznij od oleju na pewno i zrób kilkaset km zobaczysz co trzeba dalej.
redbestja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:46   #7
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Wymień podstawę, reszta z czasem wyjdzie:
1. olej
2.płyn hamulcowy
3. Filtry(oleju, powietrza, kabinowy)
skontroluj stan klocków i okładzin i tyle, bo zaraz pół auta będzie do wymiany ;]
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 00:20   #8
Lucky_Luck
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Ok, dziękuję wszystkim za pomoc. Foka była wczoraj na podnośniku, nic nie wyszło poza lekko skorodowanymi tarczami, nadkola jak i reszta zdrowa na szczęście. Na pierwszy ogień idzie olej + wszystkie filtry do wymiany. Reszta pewnie wyjdzie podczas jazdy. Dziękuję raz jeszcze za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Lucky_Luck ; 11-09-2014 o 00:49
Stary 11-09-2014, 07:03   #9
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
pamiętaj, że płyn hamulcowy zmieniamy co 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
